Помощ за една Джилера - централен амортисьор
  • Помощ за една Джилера - централен амортисьор
    Здравейте отново.Пак търся помощ.Днес след забелязах, че централния амортисьор изпуска голямо количество масло, а и мотора стана като лодка.Предполагам,че е изпуснал та въпроса ми е какво да правя?Мотора ми е Джилера 125РЦ 91год. Нов ли да търся или има начин стария да се оправи?
    Иначе ето едно клипче от днес http://www.vbox7.com/play:0680fd28
    Последно редактирано от mureto; 14-03-07, 22:27.
    YAMAHA WR450F
    Re: Помощ за една Джилера - централен амортисьор
    Баси и хората където сте.За кви ли не въпроси пишете а никой неиска да помогне
    YAMAHA WR450F
      Ми дай повече инфо, колко е общата дьлжина на амортисйора разтояние от отвор до другия отвор дебелина на пружина , брой намотки на пружината и може някой да има излишен и да ти го предложи . Напримерно аз имам поне 5 някакви .А ако можеш и снимки дай .
      не казвай всичко но знай какво казваш
        OK днес ще проверя и ще пиша
        YAMAHA WR450F
          Малко късен отговор,но какво да се прави.
          Значи от отвор до отвор е 500мм.
          Намотките на пружината са 11броя.
          Пружината е дебела 10мм. а диаметъра на една намотка е 70мм.
          Цилиндъра на амортисьора е 245мм дълъг и 40мм широк.
          Снимки ще кача утре,че не ми се снимаше днес(домързя ме да се кача до горе за фотото)
          YAMAHA WR450F
            ето ти един линк
            шока може да се ремонтирва и не е чак така трудно
              Аз имам същия мотор и същия проблем.
              ти оправи ли твоя?
              поздрави
                Още не ми е останало време за него.Иначе тук в пловдив ги ремонтирали,само трябва да го сваля и да го занеса до един магазин и човека да ме опъти къде да го занеса.
                YAMAHA WR450F
                  До: Помощ за една Джилера - централен амортисьор
                  az sum se nakanil da go svaliam, no ne mi ostava vreme i vse karam taka.
                  mislia da si go pravia sam, samo vednuzh da go svalia i 6te go po4na..
                  svirni kogato imash napreduk po tvoia.
                  samo me pritesniava, 4e ne vijdam otkade se otvaria, tui kato e razli4en malko ot razni drugi...
                  a kato go svaliash, kazhi kak procedirash s pruzhinata, vaob6te kak podpirash motora za da go svalish. az sum namislil da go oka4a da visi za zadnite stupenki s 2 verigi za tavana, em taka da uvisne gumata ta da ne se natiska na pruzhinata.. ot tam natatuk sa ssamo 2ta bolta? ti kak bi procediral?
                  pozdravi
                    До: Re: Помощ за една Джилера - централен амортисьор
                    Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнение
                    Колега имаш ли нещо подобно от моето описание?И ако имаш да се спазарим?Опитахме се да поправим моя,но не стана и маслото пак изтече.
                    Последно редактирано от mureto; 14-08-07, 15:31.
                    YAMAHA WR450F
                      аз имам един ама дали щети стане незнам кажи ми размерите на твоя
                      KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
                        Първоначално публикуван от mureto Преглед на мнение
                        Ето тук съм ги записъл
                        YAMAHA WR450F
                          Ето този амортисйор трябва да стане .Нов е и ще ти го дам за 150лв.
                            След няколко дена ще ти се обадя да ти го поръчам.Искам да попитам : Цветът на пружината на моя амортисьор е червена а твоята е жълта.Има ли някакво значение това?Коя пружина е по силна?Моля те запази ми го!!!
                            YAMAHA WR450F
                              Едва ли цветьт на амортисйора ще е проблем .Ок. ще ти го пазя ,но няма проблем имам два .Мислех да ги слагам някак на Самурая ,но се отказах .
