доколко е необходим водача на веригата
  • доколко е необходим водача на веригата
    Колеги, съзнавам,че въпросът е зададен неправилно-ясно е,че щом
    конструкторите са го измислили,той е необходим.Въпросът е доколко липсата на водач крие някакви рискове или може да се кара и така,като се спазват определени условия.В моя случай моторът така си и дойде без водач,а не го знам как изглежда и дали може да се направи от нещо.
    ОФБ 2.2 ДТИ,YAMAHA XT,Дaihatsu Feroza SX 93
    Re: доколко е необходим водача на веригата
    Ако е водач които прикрепя веригата да я даржи малко по изпъната значи си трябва . На кросовите мотори има такива оптегачи защото когато се призими мотора от скок веригата трябва да е хлабава за да не се скъса , а когато карат тя е много хлабава и пада затова им е оптегаза .
    А всъщност за какъв мотор става въпрос
    http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
      Моторът е ХТ 250.
        За да го поръчаш в Ямаха нее необходимо да знаеш как изтлежда , а без него от дрънкането на веригата можеш да стигнеш до лудост
          Първоначално публикуван от CECO_KANGOTO Преглед на мнение
          Според мен става въпрос за водач (той човека и така го е написал де), не за обтегач.
          Водача (също успокоител му викат някои) не дава на веригата да ходи настрани, което пък предотвратява възможността на веригата да падне от задния пиньон по време на движение, особено в най-неподходящия момент
          А къв е тоя обтегач при кросаците - не знам, там също има само водач (доколкото съм запознат поне), обтегач не им трябва, защото разликата от нормалното положение на веригата (откъм опънатост) и положението при приземяване от скок (например) не е особено голяма, защото разстоянието между предния пиньон и лагеруването на задната ос е много малко, т.е. единия катет на така образувалия се триъгълник (преден пиньон, ос на задната вилка и заден пиньон) е много малко, вследствие на което веригата се опъва сравнително малко. А най-опъната веригата е когато рамото на задната вилка сочи точно към предния пиньон (т.е. мисленото й продължение минава през оста на предния пиньон).
          Дано съм успял да го обясня горе-долу разбираемо
          Примерно едно време баща ми си беше преформил MZ 250 Трофи в кросов (само го беше вдигнал малко и беше с кросови гуми), обаче на скок почти винаги късаше веригата - точно пак заради тоя пусти триъгълник - разстоянието от предния пиньон до оста на лагеруване на задната вилка е значително по-голямо и съответно веригата се опъва доста, затова и се къса.
          Също така се принуди да си направи и монтира гореспоменатия водач, защото иначе веригата му падаше от задния зъбак, когато в съответния момент е по-хлабава.
          Стига толкова, че се отплеснах - ако нещо съм сбъркал в гореписаното, нека някой ме поправи.
          Но водач ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си сложи, освен ако не караш ямахата само по асфалт, макар че и там е хубаво да си има водач.
          Hristo Draganov
          http://htftp.domainbg.com/HD/
          И аз искам България чиста ! ! !
            Виждал съм ОБТЕГАЧ на веригата на Ямаха ХТ550 модел от1981-84г. на един приятел. Между другото този модел е ориентиран доста по-хард в сравнение със съвременните модели на ХТ.
              Може, не претендирам, че съм най-компетентния, ама май само на по-старите модели има обтегач, пък и на човека си мисля, че му трябва водач (поне така е написал).
              Абе слагай и водач и обтегач да си сигурен и толкоз (това в кръга на шегата)
              Отиди в Ямаха и кажи какво ти трябва и си готов.
              Hristo Draganov
                Първоначално публикуван от Chriss Преглед на мнение
                Ще ти пада веригата.
                Вземи си намери водач и си сложи.
                Говоря за нещото което е закрепено в долната част на задния шарнир, точно пред задната зъбчатка. Ако ти липсва плъзгача който е на предната част на шарнира, също трябва да си намериш нов. Иначе веригата ще ти изтрие шарнира.
                2010 CRF 250 R
                  Благодаря на всички за препоръките!Трябва ми водач-т.е.това,за което говори Димитър,че стои на шарнира непосредствено пред задния зъбак.Ако някой ходи до Гърция да свирка
                    ОК утре ще потьрся и ще ти се обадя , па дано има .
                    не казвай всичко но знай какво казваш
                      Mishelmoto,да ли намери водач в гърция?
                      Мен ме интересува за ХТ 600!
                      В Ямаха имат, но нещо не ми хареса цената!
                      Lesidren.com
                        Ето го въпросният оптегач саморъчно направен за 20 мин и 5лв.
                        MG RACING
                          Първоначално публикуван от stanislav_7140 Преглед на мнение
                          т.е. водач.
                          Hristo Draganov
                            Да обърках се за което се извинявам
                            MG RACING
