Въздушен филтър,може ли да стане.....
  • Въздушен филтър,може ли да стане.....
    Прецака ми се дунапрена на възд.филтър на ХТ то.Питането ми е,може ли да се сложи обикновен дунапрен или някаква вата(видях в практикер метална вата,която е няколко вида по плътност) и ако може трябвали да се маже пак с масло?
    Re: Въздушен филтър,може ли да стане.....
    По добре не си прави експерименти, защото ако успее да засмуче нещо през карбуратора може да ти създаде проблеми! Опитвал съм да направя дунапренен филтър за МЗ 150, обаче след около седмица дунапрена стана като прегорял и започна да се рони въпреки че го бях намазал с масло.
      на моя филтар нищо му няма апак е от обикновенен дунапрен
      KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
        То на филтъра нищо няма да му има, ама на двигатела какво ще му стане ако лапне някоя песъчинка. Късмета не се знае кога ще те изостави ако разчиташ само на него!
          Толкова ли са много 20-25лв за въздушен филтър, че ще си правите експерименти бе хора
          Иво Георгиев
          Gworkshop
            Беше ми подадена грешна инфо. за цената на филтъра(70-80лв).Но звъннах тук там и се оказа че си прав.Просто няма смисъл за 20лв да се правят такива неща тип дом.майстор.А иначе причината да напиша темата е че 70лв са ми множко и търсех вариант за ''направиси сам''.
              аз бих дал 70 лева за филтар за моя мотор , но за съжаление няма такива филтри затова си направох сам и стана доста добре
              http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
                До: Въздушен филтър,може ли да стане.....
                Колеги искам да попитам откъде мога да си взема въздушен филтър за априлия рх 125 , че филтъра се се закъсал на места иначе потърсих, но не намерих а той представлява един дунапрен с дебелина 10мм разположен м/у 2 пластмасови рамки и другото, което си мисля дали от обикновен дунапрен немога да го заменя , но се притеснявам от пропускателната способност ...
                Мерси предварително !!!
                Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                  Здравейте колеги ...!
                  имам една молбица ....
                  бихте ли ми казали следното:
                  кога се сменя - на колко км.-95% каране в града
                  как се сменя
                  къде се намира-самия филтър
                  колко пари е
                  от къде може да се купи
                  става въпрос за Ямаха - XT600 / 98г.
                  Благодаря Ви предварително!!!
                  YAMAHA XT-600E - the best motorbike!
                    Първоначално публикуван от V8esko Преглед на мнение
                    как се сменя
                    колко пари е
                    1. Сменя се като се зацапа, аз правя от 4000 до 6000 км. годишно, доста от тях по прашни черни пътища и си проверявам филтъра 2-3 пъти в годината като го изтупвам, а го сменям веднъж.
                    2. Вадиш стария филтър, забърсваш хубаво отвътре филтърната кутия, слагаш новия филтър като предварително намазваш дунапрененото уплътнение с филтърно масло или някаква рядка грес (внимавай да не наплескаш и хартията).
                    3. Намира се под дясната странична кора. Под кората има капак с около 8 винта, като го свалиш ще видиш филтъра вътре във филтърната кутия.
                    4. Около 36 лв. е (не помня точно, аз моите си ги пера, не купувам нови, въпреки че тия уж не се перат).
                    5. Обикновенно ги продават в магазините за моточасти, а ако не ти се търсят магазини можеш да попиташ в раздела "Търговски партньори" на форума. Все някой ще ти изпрати и по куриер.
                      много ти благодаря за изчерпателния отговор!!!!
                        Въздушния филтър на ХТ е от две дунапренени части и при вас нали?
                        Коя от тях омаслявате аз омаслявам и двете?
                        От къде да си намеря външната за да я подменя ,че бордовете вече и се отлепват?
                        КТМ 400 EXC
