Как се стяга глава?
  • Как се стяга глава?
    Знам че главата трябва да се стяга с динамометричен ключ ,но ще бъде ли фатално ако я стегна по ''обикновеният'' начин?
    Не! Стягай на кръст постепенно и не се притеснявай. След около 500 км е препоръчително да я притегнеш пак.
      Палиш достига се температурния режим като изтине стягаш това с километрите е отживелица.
        Ясно ама това с престягането за колите става без проблем,но на мотора за да отворя главата смъквам двигателя на земята.И още:мотора няма капак на главата,тоест има но нее като на кола.В самият капак лагерува коляновият вал така че едно отваряне за престягане коства много.Задалжително ли е престягането?
          Порови се из нет-а и си дръпни service manual-а отнякъде,за всеки модел има специфични торкове и си е обяснено в какъв порядък се стяга главата.Без динамометричен ключ не пробвай,все ще намериш отнякъде
          offroad фен
          1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
          TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
            Първоначално публикуван от AICBERG Преглед на мнение
            Ако няма някакви законтрящи елементи е много желателно ...
            Първоначално публикуван от Гълъбин Преглед на мнение
            Съгласен на 100% особено щом и валове играят там... Ако си от Сф и не може да намериш от другаде може да ти намеря един - руски е и не е прецизен, ама пак е по-добре от чука...
            Път без препятствия обикновено не води до никъде.
              капак на главата в които лагерува коляновият вал ,моля не говорете глупусти има хора тук които знаем как изглежда един мотоциклитен двигател
                Колега,в главата се намира разпределителния вал а не коленовия. стягай я така и не и се притеснявай,няма нужда от пристягане.Успех
                  Става дума за разпределителният вал.Грешката е моя направо съм се зомбирал с тези ремонти)
                    Брей много сте критични и остроумни, ама никой не се сети че момчето иска да каже разпределителен вместо колянов вал
                      ..не бе това е нов вид двигател със срещуположно работещи бутала за това има колянов вал и в главата ..
                      между другото има такива концепцуални двигатели май до колкото помня
                        Да не забравиш да изчистиш отворите на цилиндьра(резбите).За да не спукаш цилиндьра.Успех
                          Резбите на болтовете и шпилките мажат ли се с нещо(силикон лепило или нещо подобно)?
                            Не се мажат с нищо,само ги изчисти хубаво
                              При основните ремонти подробтостите са много важни моментите за стягане при колянов вал и при разпределителен имат огромни разлики , а когато човек не знае с колко кила се стягат нещата е добре да се допита до някои с повече опит които дори и да не знае кое с колко кила се стягя да има представа или усет кога ще изтърве резбата или ще се скъса шпилката . Много е неприятно когато ми се налага да работя след човек които е превъртял резбите на почти всички болтчета като на старото ми сузуки например , аиде и мислете докато работите
