Инсталация за светлини на KTM
  • Инсталация за светлини на KTM
    Здравейте, имам KTM SX-F 350 2015.
    въпросът ми е какво ми е необходимо да за добавя фар, стоп и мигачи на мотора тъй, като единственото което успях да намеря е копчето за включване, фара и стопа, но доколкото разбрах ми трябват реле, ел инсталация, датчик за задната спирачка и още нешо ако пропускам.
    Също така, пластмаси от EXC от същата биха ли станали на SXF?
    Благодаря предварително.
    Е, поне стоп няма как да нямаш.
    Разгледай хубаво инсталацията, може да има изведени букси за фар и ти само да трябва да добавиш такъв. Това е по оптимистичния вариант.
    По песимистичния е фабрично да не е предвиден и тогава може да се наложи смяна на звездата с по мощна тъй като твоята може изобщо да не е предводена за по големи консуматори а една халогенка Н4 си дърпа 5 ампера. Може да се сложи обаче някаква ЛЕД крушка с по малка консумация.
      Трябва ти съвместим фар, например от KTM EXC моделите (2014-2016 са близки по съвместимост curve rush). LED фарове са популярен избор заради ниска консумация и яркост.
        Изглежда, че най-практичният вариант е първо да се провери оригиналната инсталация и наличните букси на KTM EXC 350, преди да се добавят нови кабели и релета. Препоръката за LED фар също има смисъл, тъй като той ще натовари по-малко електрическата система. Slope
