Ямаха TW200 - не зарежда в дъжда.
  • Ямаха TW200 - не зарежда в дъжда.
    Тая мръсна гад / 2019 модел с оригинална електрика / вчера заспа на 8.8 волта по дигитален уред за около час,валеше много яко,минах през няколко малки рекички на пътя,едно което беше между локва и малък размер езерце,4-5 по педя дълбоки…….и като погледнах телефона беше набрал балдъзата / явно дъжда си прави какво си иска с него / а волтажа на Ямахичката беше 8.8 волта.
    Мотора върви,ЛЕД фар му свети,проблеми няма,час след дъжда наби пак 14.4 волта ма ми е интересно какъв грездей иска и какво може да е дало на късо та да спре да ми зарежда батерията.
    Идеи какво да гледам?Нищо не съм му проверявал,като поизсъхна се оправи ма в якия дъжд не зарежда и леко се притеснявам ако трябва да карам 3 часа в дъжда до къде мога да изцицам тая батерийка.Пали на бутане,кик няма,но като го засиля и си пали на бутане даже на мокро та това не е голям зор.
    тенкю пипъл
    Последно редактирано от BENZBOSS; 26-07-21, 18:57.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    Прегледаи преди да се забуташ по генератора и т.н –виж дигиталния уред като се намокри дали работи – все пак е китаиски и е афтермаркет и може би напрежението си е ОК само дето уреда показва фалшиво.
    Ако приемем че не е това – даи една снимка къде е генератора на това нещо.
    Обикновено е едни неподвижен статор с намотки и тва дет се варти е магнит закрепен да коляновия вал,естествено има реле регулатор а то къде е ......
    По принцип трябва да е направено да изкарва на доста влага- е сега както ти си минал подобно на мини подводница е друго ,но ме съмнява японците да знаят че това може да се гмурка и да го сковат с недостатъчна защита от наводняване.
      Статора е от ляво, пред предната зъбчатка на веригата. Много добре защитен е от влага- гарнитурата на капака, която уплътнява маслото в двигателя е тая, която пази и статора от влага.
      регулатора е на 2 сантиметра под седалката /над въздушния филтър/. И тая гад е почти водонепроницаема. /брат ми, имам регулатор в черния сандък с резервните части/.
      Аз залагам на менте показания на китайското USB.
        Не е мотора,мен много ме съмнява да не е на открило телефона и кабела му - телефона стоеше на зареждане с включен кабел,водата беше в повечко,колите бяха спрели и около пътя,в очилата ми имаше вълнички,през джобовете ми / отворени бяха,новобранска работа / ми се напълниха ботушите………та нищо чудно да е влязло вода в кабела за телефона.
        Нещото си работи,всичко му е мокро ма си работи,уреда показва правилно.Тия дни ще му набия проба с маркуча и ше се види дали от мокра букса заспива зареждането,че на 99% съм сигурен,че не е мотора вече,това от педя вода не се стряска,това го усетих вече.
        Добре,че карам лодки,тия около мен умряха да ми се смеят
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
