Капачката на резервоара
  • Капачката на резервоара
    колеги при последното си падане счупих пъпката за която е захванато маркучето на капачката на резервоара и сега излиза бензин от там. проблем ли ще е ако запуша дупката на капачката? не ми е ясно за какво служи този маркуч, някой ако има желание моля да обясни.
    мерси!
    До: капачката на резервоара
    Проблем ще е, моторът ти ще върви-върви и по някое време ще гасне и ще се чудиш защо.
    От там се проветрява резервоара, и също от там докато се изпразва резервоарът смуче въздух.
    Ако запушиш дупката - по някое време спира да капе бензин в карбуратора.
    Оправи си капачката по някакъв начин. С лепило ли ще е, с какво ще е.
    Издъних се на Тюринг теста
      Най-големи проблеми ще имаш с налягането, особено в топлите месеци. А на слънце направо си е опасно.
      Освен това, налягането няма начин да не се отрази и на иглата затваряща поплавковата камера
      Абе най лесно(вместо да ти обясняваме) - напълни една пластмасова бутилка/туба с бензин, затвори я плътно, остави я на слънцето и наблюдавай действието - буквално.
      Без отдушник просто не става!
        До: Капачката на резервоара
        мерси за отговорите. ще си потърся нова капачка по магазините, защото старата мисля че няма как да се залепи...
          тъй като нова оригинална капачка струва 140лв , решението е да се разпробие старата и да се сложи вентил от гума. става по-добре от оригинално...
            Не забравяй да сложиш тръбичка и дори ако ти се занимава може на края на тръбичката да боцнеш едно филтърче да не смучещ боклуци. Успех.
