МАСЛАТА ЗА ЕНДУРАТА.........
  • МАСЛАТА ЗА ЕНДУРАТА.........
    А БРЕ ХОРА КАЖЕТЕ МИ КАКВА Е ТОЧНО РАЗЛИКАТА ОТ ЕДИН ВИСКУЗИТЕТ ДО ДРУГ ПРИ МАСЛАТА.ПО-ДОБРЕ ЛИ Е ДА СЛОЖА МАЛКО ПО ГЪСТО МАСЛО ИЛИ Е ПО-ЛОШО.....??? ИМА ЛИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ.КАРАМ DR-650.НА КАПАЧКАТА ПИШЕ 10W40.МОЖЕ ЛИ ДА СЛОЖА 20W50.
    Зависи колко е изхабяването на двигателя.
    Ако е стара година или на повече километри, най вероятно то ще е по-голямо и по-гъсто масло от типа на 20W50 ще му дойде по-добре!
    Ако пък е запазен, карай си го с препоръчания вискозитет от фирмата.
    Само му слагай по-квалитетно
    Иначе KLR 650 е кучи марка!
      пак сам аз..
      ЗНАЧИ СУЗУКИ DR-650. НА 48 000 КИЛОМЕТРА Е. 93 ГОДИНА.ТОВА МНОГО КИЛОМЕТРИ ЛИ СА ЗА ЕНДУРО-SINGLE CYLINDER ??? ТОЕСТ АКО СА МНОГО ДА МУ НАЛЕИА 20W50.ИЛИ...10W40.КАKВО ДА ПРВИА.
      ПОНЕЖЕ МАСЛЕНИТЕ МАГИСТРАЛИ СА СМЕТНАТИ ЗА 10W40(ТАКА ПИШЕ НА КАПАЧКАТА) И АКО СЛОЖА 20W50 ПРИ СТУДЕН ДВИГАТЕЛ ТО ПО-ТРУДНО ЩЕ ХОДИ ГОРЕ ДО РАСПРЕДЕЛИТЕЛНИЯТ ВАЛ ПОНЕ ПРЕЗ ПАРВИТЕ 20-30 СЕКУНДИ.ЗАРАДИ ПО-ТЕСНИТЕ ОТВОРИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПО-РЯДКОТО МАСЛО.ТОВА МОЖЕ ЛИ ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗНОСВАНЕ ПРИ СТУДЕН ДВИГАТЕЛ.???
      И ДРУГО- СУЗУКИ ДР-650 ВАОБ6ТЕ ДОБЪРЛИ Е КАТО ЕНДУРО.КАКВИ СА ОТЗИВИТЕ.
      БЛАГОДАРЯ ЗА ПЪРВИЯТ ОТГОВОР,НО БИХ ИСКАЛ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ И НА ТОВА.
      БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.-КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА.-БЪЛГАРИЯ НА ТРИ МОРЕТА.......ЕДНО ЕНДУРО И БЕЗБРОЙ ГОРИ.
      BY...................................
        Този мотор е тежичък за друго освен разходки из природата
        Колкото до маслото, пробвай, ако 10W40 изчезва бързо, смени го с 15W40, а ако "пипа" и него тогава премини към 20W50. Не е толкова голяма разликата, особено като се постопли времето!
        Ако пък и с него не става го продай или ремонтирай.
          DR 650 е доста добро ендуро,но за преди 10 години.Сега концепцията се е попромрнила май.Моторите са вече по-скоро кросови.Доста по-леки и същевременно мощни.
          20W50 ще дойде гъстичко,но само при низките температури.Инъче едва ли ще има някакъв проблем.Не знам за КLR 650 ама DR 650 е доста здраво животно.Като се има предвид,че когато поостареят и се покарат най-често страдат от апетит към маслото,направо наливай гъстото но имай едно наум в по-студеното време.Просто го подгрявай преди да му "излющиш" газта
          К. Кулев
