Акомулатора тече, а е нов?
  • Акомулатора тече, а е нов?
    Здравейте, купих нов акомулатор, но тапите му не са с резба и когато покарах малко по дупките с него и видях че тече от там. Също от страни тази тръбичка през която може да изтича електролит трябва ли да е отпушена защото сега имам гумена тапичка и там? Струва ми се че ако е отпушена ще тече постоянно и ще се изпразни акомулатора...
    До: Акомулатора тече, а е нов?
    Първоначално публикуван от Godman Преглед на мнение
    Тази тръбичка трябва да е отпушена, тя е там нарочно. Ако я отпушиш, ще спре да тече. И, разбира се, ако ти е наред генераторът.
      тръбичката е отдушник за отделящите се при зареждането газове... премери си зарядното напрежение - щом тече, най-вероятно акумулатора се презарежда /и скоро вече няма да е нов/...
        ок, мерси. Добре че не го карах много така
          И освен това на тръбичката/отдушника се слага маркуче/шлаух, който отвежда изпаренията към долната част на рамката. Иначе киселината ще съсипе всичко по пътя си до като се стича по рамката и другите детайли на мотора.
          Огледай, трябва да го имаш това маркуче от предишния акумулатор, ако не си сложи ново.
          Както те е посъветвал и друг колега, провери дали не презарежда
            И ма и друго решение следвашият път кат си копуваш акомулатор си купи сух тоест с желеобразен електролит това е чиса работа да знаеш моя предишния едно че ми скапа рамката (боята) заради въпросната тръбичка ами и изкара само 1 сезон за съжаление
              Съвети,съвети...Ако не си пипал нищо по акомулатора,има опция наречена рекламация.Не ти е работа да разбираш що е то отдушник и има ли почва у нас.Това е работа на този,който ти е продал СТОКАТА.Така че ако нещо не си доволен,направи рекламация(но първо виж под какво си се подписал)
              Виден столичен ихтиолог
                Задължително сложи на тръбичката маркуче, което да води до долната част на рамката, така че киселината да се стича по него и да отива навън. Моето маркуче се беше извадило и сега когато свалих страничната кора киселината беше помляла цялата боя на рамката зад кората. Сега сложиш маркочето и го стиснах с една малка опашка за тръбичката за да няма повече такива неприятности. Съветвам те и ти да направиш така.
                KTM Fen
                  Преди да се правиш на ядосан рекламационатор* в магазина виж дали някое реле не заминало и да не изключква при ток повече от 12V иначе варианти много
                  В този свят се живее и умира само по веднъж - очаквам и за двете поне номинаций за "Оскар"
                  Варна, Сузуки ДР650РС
                    Сложих тръбичка, но днес видях че от нея капе на рамката и там има някаква реакция с метала незнам дали го разяжда. Така ли трябва да е? Вие къде сте си я изкарали да капе докато карате?
                      Където е капало веднага го измий ОБИЛНО със студена вода. Че ще ръждяса много бързо, и ще изгние.
                      Чак пък да тече ... Сменяй го, ИМХО.
                        Кое да сменя? Нали е за това тръбичката да тече през нея от друсането докато караш. Въпроса ми е къде сте я прекарали за да тече навъка а не по мотора?
                          Преди да правиш каквото и да е,провери си най-напред алтепнатора и релетата,иначе винаги ще кипи и тече.Работил съм във фирма която се занимава със доставка,зареждане и прадажба на акумолатори.
                          DAIHATSU ФЕРОЗА 1.6 16V 0897968887
                            Какъв се оказа проблема с акомулатора,че и ас имам драма с моя.
                            Той е стар взех мотора с него и нямаше никаква киселина в него.
                            Сипах му дистилирана вода,заредих го и днес като припалих да поработи мотора взе да тече.
                            Може някоя от клетките да е укъсила?Даите ми някаква послидователност да езмеря тоците и Какви трябва да са те?
                            Ако купя нов може да го батисам,в случай че не се зарежда адекватно.
                              Колега това не е хубаво щом толкова тече този акумулатор,най добре да го види някой които разбира и да замери зареждането.
