За ремонта на цилиндри извършван от Баджо?
    Мотора ми няма тоя характерен чист звънтящ звук на 2Т крос.
    той идва не само от това да е добре цилиндъра и буталото -но и от състоянието на ватата в заглушителя
    ако е стара или напоена с масло ..звука е кофти дори двигателя да е 6
    но ..двигател направен с втулка не съм чул да докара такъв чист и приятен звук..
    друго от което зависи е сместа да е що годе точна-ако богатее пак звука става гаден и гъргорещ
    ..ако пък е много обеднен призвънява по тънко и прекалено звънливо което преминава в детонация при повече обороти и газ..
    -и пак е кофти вариант..въобще по звука може да се познае доста добре 2 т то -как работи и какво му е състоянието
      Ватата редовно се сменя, не идва от нея а май точно от сместа. Не знам точно как трябва да я наглася. Не мога да предценя как точно трябва да звучи, но усещам, че не работи както трябва. Май иглата на поплавъка е поизносена. И въпреки това моторетката не звучи така, както мотор с никасил - като го купих моя мотор беше регулиран идеално, но откакто разглабях карбуратора не звучи толкова чисто. Огромна разлика има, моя никога не съм го чувала да звъни така.
      DCRT®
        Първоначално публикуван от mitkov
        ..пробвахме и на една ямаха 4т баджо и направи цилиндъра ..собственника и малко след това пукна маркучи и я прегря кара я без вода докъто се усети бая -всъщтност е имало малко вода само в цилиндъра но радиаторите са били на сухо..50 сетина километра -въпреки това като я отворихме покритието бе
        здраво
        мда вярно е, на хасковското състезание след едно падане съм спукал радиатора в долната му част и губя цялата вода ,обаче откъде да разбера това още повече че паднах в реката и целия мотор беше мокър
        странно обаче двигателя не блокира въпреки че над 25 км съм карал така, само смени звука по едно време и взе да звучи като куха лейка
        никасила обаче беше здрав без следи от надиране или отлепяне затворих го и мотора си кара още с него
        въпреки добрия развой на събитията все пак се яви проблем впоследствие
        от високата температура която е развил след като е останал без охлаждане двигателя,главата прегрява и се изкривява-съответно почва да надува компресия в охладителната система и да "гони" водата дори при работа на свободни обороти
        последва шлайфане на главата,нова гарнитура и мотора стана без грешка !
        моя извод е че покритието което прави Баджо е добро и върши работа в режимите в които караме на ендуро
        "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
        MG Racing Team
          ЕТО цилиндъра на кх са на димитър -току що получен от баджо спорт !
          сега го монтираме и ще ви държив в течение на нещата
          Баджо спомена че вече покритието му е с нова подобрена формула и било още по здраво и износоустойчиво
          тия дни кх са като тръгне започват тестовете
          ..между другото тоз кх не се кара много много че димитър рядко го изкарва..но щом е за теста обещавам лично да го вадя и аз от време на време..е ако димитър не ме гръмне някой ден докато му вадя мотора от мазето
          ..че някой път влизам и без да питам
          ама кво да го прая като хич не чува като му свиркаш отвънка
            До: За ремонта на цилиндри извършван от Баджо?
            колко приблизително излезнаха ризите за различните цилиндри като цена, а къде се намира БАДЖО?
            http://www.irlandetza.com
            Forever is our today
            http://www.lre-bulgaria.org
            мотора на аватара е на Gorgio
              Айде някой да даде телефона на тоя човек в тази тема, че коментари много ама никой не е дал контакт с човека...
              Няма ли някъде да се правят качествени ризи за по-кратък срок от 2 седмици... ?
              Става въпрос за XR 250 R
              [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
              [/FONT]________________________________________
              [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
              [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
              [/CENTER]
              [/CENTER]
                Първоначално публикуван от Даниел Туйков Преглед на мнение
                На старата ми Хонда ХL250R се наложи да се сменям риза .Ползувах за заготовка риза от Пежо 205 позволяваше обработка отвън и отвътре.Пежото беше на 300 000 км. и все още личеше хонинга -тестван материал. Всъщност старата ми риза беше добра но буталото беше износено и аз да не купувам смених ризата и я направих на размер за старото бутало, ако си си купил ново бутало нормален размер може да замерим и ако се получи добра хлабина мога да ти я дам.
                Стефан Дянков
                  Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                  Ако трябва да съм искрен изобщо нямам желание точно сега след като съм си купил хубави оригинални части...да си правя каквито и да е експерименти с мота, защото наистина искам да го стегна както трябва и да не го барам доста време...
                  Буталото е 73 мм. и възнамерявам след ремонта мотора да е със:
                  ново бутало, сегменти, бутален болт, риза, гарнитури гумички на клапъните, маслен филтър, въздушен филтър, свещ, масло и реглаж на клапъните...
                  ПП. Благодаря ти за предложението все пак !
                  [/CENTER]
                  [/CENTER]
                    Не става въпрос за експерименти те ризите се правят от един и същ материал както за моторите така и за автомобилите,говоря за хондата защото старата ми беше същата.По този начин е направена и върви вече 3 години без никакъв проблем.Предлагам ти вариант които съм го изпробвал и не искам да печеля от това.Ти като искаш да си цакаш твое право е.
                    Стефан Дянков
                      А що се отнася до това кои какви материали използува за правене на ризи да ти кажа че повечето фирми които на мен са ми известни и се занимават с това при липса на вариант за закупуване на заготовка от магазина ползува чугунени отливки правени в Ихтиман и тук в Казанлък и в Стара загора и в Габрово.Предполагам и в София работят с тях така че при Баджо не вярвам да правят нещо по различно когато става въпрос за чугунена риза.
                      Стефан Дянков
                        На сила можеш само да вземеш, но не и да дадеш! Това важи и за акъл!
                          Наистина има логика в думите ти и в крайна сметка предложението не е лошо, но проблема е, че аз лично нищо не мога да направя като ми я дадеш.. само ще я гледам като объл камък, защото незнам нищо относно избиването и поставянето на тези чудесии... колкото до буталото - то е ново и е 73 мм. на Pro-X в комплект със сегменти и бутален болт !
                          Ако евентуално стане и можем да я сложим съм склонен да дойда и да свършим работа, за което съответно ще се отплатя, защото аз лично немога някой да ми свърши работа и аз да си тръгна без да съм се отплатил :> не спя спокойно просто.. и все още си помня някои стари дългове към други хора от форума, но това е друга тема
                          [/CENTER]
                          [/CENTER]
                            Това е перфектното решениеАко също бих постъпил такаЧетох че 80-те години двигателите на BMW за F-1 са били правени на базата на стари блокове от серийни автомобили.Нищо ново под слънцето.
                              Аиде даите моля ви координати на тоя Баджо де, ми се е скапал цилиндъра .
                                Първоначално публикуван от anchoboy Преглед на мнение
                                Ето. Успех.
