Suzuki Rm 125
  • Suzuki Rm 125
    Здравеите
    Проблема е следния:като студено няма ток на свеща сменял съм кабели свещи всичко
    Като е студена мотора не пали ,забутам ли я пали от четвърт.
    Веднъж запали ли после няма проблем докато не истине. Suzuki Rm 125 98 година
    От: Suzuki Rm 125
    За да се губи тока при студен двигател , най-вероятно има хлабава връзка или прекъснат кабел , може и в намотките на запалването. Но пък казваш , че на бутане пали от четвърт. Ток само на свещта ли няма , или няма и на кабела за високо напрежение? И сигурен ли си , че проблема при студен двигател е точно в тока , а не е в горивната смес /горивно ниво,смукач/ или ниска компресия.
      От: Suzuki Rm 125
      Гледах ме цялата инсталация на мотора няма хлабава връзка проблема че само като е студено пали само на скорост после карам го цял ден и като загрее малко пали на манивела 1 път но после спирам да карам и като истине няма ток и няма палене на манивела иска малко да си Запали но не става немога разбера от какво е
        От: Suzuki Rm 125
        Но Като загрее мотора има искра на свеща а защо като е студено няма искра на свеща това е проблема и за това не пали на манивела
          От: Suzuki Rm 125
          След като си сигурен , че проблема е токов и е свързан с температурата , взимаш един пистолет за горещ въздух и започваш да загряваш по отделно всеки компонент от запалителната система. Загряваш свещта с лулата , кабела , бобината , електрониката , намотките . Щом се появи искра ще разбереш къде е проблема.
