Модифициране на задържането на предния пиньон (Yamaha xt 600 43f)
    От: Модифициране на задържането на предния пиньон (Yamaha xt 600 43f)
    Решението ти за в бъдеще е вал от 2KF с гайка. Решението ти за в момента е нов пиньон и задължително гресиране на шлиците. Това при положение че няма да ползваш вала от снимките. И като подкараш мотора да избягваш да караш с ниска скорост на високи предавки, както и да ползваш двг като моторна спирачка. Демек да избягваш предпоставките за обратни удари в трансмисията. Ако си с оригиналното предавателно отношение, или държиш винаги мотора на всяка предавка над поне 3500 оборота/визирам предавките от втора нагоре/, или променяш предавателното число. Аз бих сложил отпред пиньон с 14 зъба.
    Идеята ти с допълнително осигуряване няма да помогне, пластината ще се разжлемби доста бързо.
    Пластината влиза в канал и не позволява аксиално изместване на пиньона.
    Gnome Rhone AX2 800 1938
    Yamaha XT600Z 1VJ 1986
    Husqvarna Te 510 1989
    Argvmentvm ad novitatem
      Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
      Оригиналната пластина влиза в канала и не позволява аксиално измрстване... Да... Аз в момента съм с 14 отпред, пиньона изглежда много добре, подозирам че е бил сменен преди продажбата, за да се замаскира повредения вал. Тази пластина е 1 мм дебела, това "разжлебване" в какво се изразява, ще се скъса, или от ударите ще и станат по-малки шлиците и пак ще започне да хлопа?
      Sent from my LG-X150 using Tapatalk
        Ей дяца,дяца пак ли аз съвети ще давам,пет страници изписани и само глупости,сега нашто момче,намираш си две планки достатъчно дебели да покрият канала и достатъчно закалени даже ако имат дупки 6 мм още по добре,после трябва само шмиргел и си ти,едната планка я правиш като вилка за скорости,изшмергеляваш до като хубаво легне във вала,после другата така и накрая осигурител за резба стягаш двете болтчета и хоп воаля,два мотора по този начин направих единия вече кара 5 години другия тъй го продадох,ако се сетя ще направя снимка че гледам скоро дилемата няма да завърши.
          Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
          ...абе аз ви казах ,че от Живота има смисъл в този форум вие -йок ,той само спорил кой мотор за кой раздел е.....ааа нее вярно това и го доказа!
          KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
            Eто го образно какво представлява,държача е от две половини,плътно влезнали във вала и всяка е закрепена чрез болт за венеца.
              Сигурно се майтапиш! При ширина на контактното петно при този вариант около един-един и половина мм колко ще изкара?? При положение че ширината на пиньона е по спомен 8мм и е недостатъчна. Съществуват валове, на които от канала до края има още няколко мм шлици, но конкретно този не е от тях.
                Не само че кара ами е сто пъти по добре от оригиналната пластина,добре че е останала снимка,венеца си е плътно в шлиците,пластините са в канала където няма шлици.
                  Аз до колкото разбрах,проблема е в луфта между шлиците на вала и пиньона,а не в закрепването на пиньона към вала
                  0888 074 049
                    Да, с пластината, която фиксира пиньона няма проблем. Реших че Христо е монтирал допълнително тези чекръци върху пластината, фиксираща пиньона, и краищата им опират в шлиците на вала, които са от външната страна на канала. Относно "разжлембването" визирам не пластината за фиксиране, а допълнителната от рисунките, тази, чиято задача е да обере луфта между шлиците на пиньона и вала. Отговарям на въпрос, зададен по нагоре.
                    Последно редактирано от gnomerhone; 25-01-17, 23:16. Причина: Допълнение относно разжлембване
                      Ако някой може да ми обясни защо фабрично не е избегнат този луфт, който тук се обсъжда.
                        Появил се е впоследстие. Фабрично е заложено да се появи. Голямо бутало , дълги скорости, малка контактна площ на шлиците на пиньона и вала, нередовно сменяне на износен пиньон, липса на грес в шлицевото съединение и т.н.
                          И не се ли лекува с нов вал?
