Минск 125 - проблем
  • Минск 125 - проблем
    Здравейте! Наскоро се сдобих с една нова машина _ Минск 125. Има обаче един проблем. С паленето няма проблем пали от раз. След известно време като загрее обаче не може да се изфорсира до край. Като навия ръчката за газ до край и започва да прекъсва, иначе тихите обороти и средните ги държи. Днес смених семеринга на коляновия вал от към ротора, но няма голяма разлика в работата? Ако някой е имал подобни проблеми или има идеи нека да сподели мнение.
    От: Минск 125 - проблем
    Трудно ще се пребориш със съветската инженерна мисъл. Няма повторяемост в детайлите, решенията и проблемите.
      Дай някоя снимка че нещо не мога да се сетя какво животно е това -а уж ги познавам-. А колегата дето ти писа е абсолютно прав.
        ето така изглежда https://www.google.bg/search?q=minsk...6QpWHCnFEuM%3A
          Аз имам такъв Минск, но не съм се срещал с такъв проблем. Запалването му е електронно и ако не е бутано не би трябвало да е от него. А и щом пали. Той пали на смукач и тогава казваш, че си държи. Като загрее прави въртели. Най-вероятно е от ниско ниво на бензина в поплавковата камера и не му достига за високи обороти. Виж и кранчето на резервоара, цедки, дали подава достатъчно гориво към карбуратора. Самия карбуратор също трябва да се ревизира.
            Премери компресията, щом го прави като загрее.
              карбуратора е почистен и продухан - нямаше замърсявания.
                Нямам уред за мерене на компресия. Не зная дали мога да си купя от някъде?
                  Първоначално публикуван от stefibl Преглед на мнение
                  Здравейте! като загрее обаче не може да се изфорсира до край. Като навия ръчката за газ до край и започва да прекъсва, иначе тихите обороти и средните ги държи.
                  Това което описваш, може да се получи от доста неща, получава се при недостиг на гориво /запушен кран за бензина/. Ако е от липса на компресия мотора няма да работи на малки обороти, ще иска сам газ за да не загасне, а ако загасне ще пали само на бутане, на манивела не. А може и да е от много малък аванс, или никакъв.... Ако този мотор беше при мен щех да направя следното : Първо ще почиста рерервоара от боклуци, след това кранчето, после и карбуратора. Ако мотора продължава да работи по този начин ще сменя първо свеща и ще пробвам как ще работи с друга свещ, ако пак работи така - сменям лулата и кабела, а най-накрая ще пипна центровката.........
                    Да, точно центровката. Динамомагнета се фиксира в определено положение с три болтчета. Разхлабваш ги леко за да го завъртиш наляво или надясно и стягаш. Пробвай при различни положения докато уцелиш мястото с най- добра работа на двигателя. За всеки случай преди да започнеш отбележи някак си сегашното положение. И вдигни иглата в карбуратора с едно положение.
                    Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
                      Не пиша често,но не се сдържах. Тоя Минск е голямо недоразумение имах го преди няколко десетилетия,купих го нов.
                      Колега имам карбуратор и съм готов да ти го подаря. Имам какво да напиша,но всичко е негативно за това желязо. Аз го подарих след два сезона мъки.
                        Карбураторът е калпав, пукат се пластмасовите поплавъци. На моя му бях сложил карбуратор от ИЖ Спорт и нямах проблеми.
                          А на тула -с дебелите гуми- двигателя не е ли същия.
                            Не, въпреки, че доста си приличат. Тула-та е с 200 кубиков двигател и е малко по-голям като габарити. С двигатели от Тула са няколко модела товарни триколки от които първият модел е МГ 150, от 1970 год. вече се казва Муравей...., а Минск-а е новата Киев-ка 125, макар, че първите киевки бяха копие на ДКВ РТ 125, но нямат нищо общо между тях, нито като визия и механика, нито като здравине и надеждност.
                            Последно редактирано от spongi; 17-01-16, 09:07.
                              Има нещо хубаво в Минск/Киевка...за 10 мин си изсипал цялата ск кутия на земята,сменил зъбчатките на 2-ра и 4-та и събрал пак без да смъкваш двигателя. Но пък се налага често...
                              Калин Владов,09РСПБЗН
