Колеги имам проблем от доста време в скоростната кутия на моята honda влиза вода не много но достатъчно колкото да пресече маслото. Това се получава след каране във по-голяма кал и вода. Антифриз не ми губи. Благодаря предварително.
Вода в маслото Honda crf 450 hm
От: Вода в маслото Honda crf 450 hm
Еми то няма много места откъдето може да влезе вода в картера, вземи ги провери - пробките за наливане и точене, и маркуча за картерна вентилация, който излиза от капака на главата. Вероятно водата влиза точно от този маркуч ако е скъсан или го няма.
Прочети внимателно първата публикация.Първоначално публикуван от zvinko Преглед на мнениеОбикновенно е от семеринга на водната помпа. Погледни там, мисля че ще си решиш проблема.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
През пробките за източване няма как да влезе вода , защото ако са зле - ще изтича масло от тях . През пробките за наливане - също е малко вероятно , защото ако са им нарушени уплътненията - О пръстените - също ще има омаслено около тях . Има отдушник на скоростите - намира се близо до манивелата . Маркучето му минава зад двигателя - между вилката . Имал съм случай със запушен такъв отдушник - зле изрязана гарнитура между картерите от Майстор . Моторът надуваше масло направо през семерингите на пиньона и лоста на скоростите . Реших проблема интелигентно - без да отварям двигателя .Последно редактирано от pe6o74; 27-09-15, 21:12.
Добре де защо не преместиш отдушника ако позволава или удължиш с друг маркуч само за проба? Наври го някъде на сухо място и то ще си покаже за да го изкючим като заподозрян. Сега не стана ясно отдушника на мястото ли си е?Последно редактирано от V.R.R.; 01-10-15, 19:57.KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
Да колега на място си е отдушника и за преместването му аз също си го мислех и ще пробвам, а от последните ми две карания забелязах че като измия мотора само с маркуча, а не с водоструйката в маслото няма вода и не се пресича възможно ли е водоструйката да върши цялата работа. Благодаря предварително.
Ааа ето го виновникааа..не може ами е тя!Първоначално публикуван от yoan Преглед на мнениеДа колега на място си е отдушника и за преместването му аз също си го мислех и ще пробвам, а от последните ми две карания забелязах че като измия мотора само с маркуча, а не с водоструйката в маслото няма вода и не се пресича възможно ли е водоструйката да върши цялата работа. Благодаря предварително.KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
Това със семерингите е другото зло, което правят водоструйките. Аз лично не мия с водоструйка точно поради тая причина ,защото не ми се сменят лагери заради нея.Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнениеАко миеш от много близо и пръскаш директно по семерингите е напълно възможно.KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
