Трудно преВключване на скорости
  • Трудно преВключване на скорости
    Здравеите колеги бих искал някои да ме насочи какво масло точно да налея в двигателя.Моторат е yamaha yz 125 2004година като източих маслото видях че е черно бяло и е като вода.Благодаря ви предварително
    От: Проблем при префключване на скоростите смисъл трудно
    Явно имаш проблем с водната помпа , трябва да отстраниш проблема , да промиеш скоростите и съединителя , и чак тогава да наливаш ново масло.
    Това е маслото , но може да сипеш и 10/40 масло за 4-тактови мотоциклетни двигатели с
    "мокър" съединител.
      От: Трудно преВключване на скорости
      Благодаря колега но не е от водната помпа защото не губи антифриз вообще и е бистър като сълза и си седи точно над питата но кал по точно без да разглабям двигателя да го промия???
        Черно бяло като вода , се получава когато се пресече маслото с вода или охладителна течност , може и като е мит двигателя да е влязло вода. Сипи някакво евтино двигателно масло , запали го да поработи докато загрее , така два-три пъти , след което го източи и налей хубаво масло.
