Honda XL 200 проблем с токовете
  • Honda XL 200 проблем с токовете
    Здравейте, имам проблем Хондата не дава искра.Помогнете !!! Според вас от къде може да е проблема и какво да правя .Благодаря Ви предварително .
    От: Honda XL 200 проблем с токовете
    Провери ли бобината? Първо прегледай кабела откъм 2 та края, на един познат така му се случи- просто се беше откъснал към лулата от вибрациите.
      Колега ток не стига до бобината.
        Лошо.
        Аз имах същия проблем само че с ХЛ 500. Първо се осъмних в електрониката, но после се оказа че един от кръгоевте на бобината е изгорял. Не беше нормален трифазен генератор, а си имаше отделни кръгове за акумулатора, фара и запалването (маи). По време на тестовете беше много подвеждащо защото като ритна фара премигваше, а на бобината - нищо...
        Майстора ми върза захранване от друг кръг защото не му се занимаваше да пренавива зврездата.
        Та с две думи - виж от двигателя какви токове излизат.
          Целия съм го отворил и незнам от каде е проблема и някой има ли схема на електрониката защото немога да намеряНатиснете снимката за да я уголемите
            Като ти гледам състоянието на ел. инсталацията : иска посещение при вещо медицинско лице (доктор) , а не при "майстор" !
            Последно редактирано от pe6o74; 27-04-15, 09:25.
              Оххх говори ми давайте идеи какво да правя
                Звезда , комутатор , бубина и връзките между тях . Сменяш ги едно по едно и по някое време ще дойде токът . Докторът , за разлика от теб , след като го прегледа - ще ти каже кое точно да смениш .
                  Колега ще се звъни на 112 защото не му разбирам ,но ще се помъча .
                    Някой има ли ел. схема или ако може да ми кажете от генератора колко,какви и къде отиват кабелите. Благодаря предварително
                      Снимай комутатора от близо , за да ти кажа кой кабел - къде отива .
                        Дано качеството е добро Натиснете снимката за да я уголемите
                          Мисля че целия приблем е от бобината ,защото след като смених кабелите дава от време да време някаква малка едвам видима искра .Може ли да сложа от кдх-125?
                            Черният кабел е маса ( минус ) , синьо-жълтият е от датчика долу в запалването , червено - черният е от бубинката (звездата) , бяло-черният е за гасенето , а останалите два отиват за високоволтовата бобина (свеща) .
ID:5710297 Колега дано да ти помогне
