Реглаж на клапани на YAMAHA TT600R 2000 година
  • Реглаж на клапани на YAMAHA TT600R 2000 година
    Направих реглаж на клапаните, докарвам долу белега на маховика с белега на отвора, 2 ри такт сгъстяване,буталото е в ГМТ регулирам на IN 0.010
    OUT 0.015, след което права 1 оборот на коляновия вал, и пак идва белега- резка срещу резка, 4 такт бутало в позиция ГМТ, меря хлабината пак и хлабината я няма, това нормално явление ли е ?
    Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
    От: Реглаж на клапани на YAMAHA TT600R 2000 година
    Нормално е.Направи му още един оборот и тогава мери.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      Правя няколко оборота и пак мера на 2 такт гмт, хлабината е там, права още 1оборорт на кол. Вал идва4 такт пак буталото е на гмт мера хлабината отсъства, казваш това е нормално.
        В края на такт изпускане , изпускателният клапан затваря , всмукателният започва да отваря , има малко застъпване , и двата клапана са леко натиснати. Това е напълно нормално , защото няма горивен процес в този такт.
          Благодаря за бързите отговори, радвам се че е нормално.
            А след това това 0.010 и 0.015 , какво следва , см. или мм. , да не си объркал нещо?
              Може би съм написал грешно 0.10мм всмук, 0.15 испуск.
                Така вече може.
