Проблем с отделянето на съединител Suzuki rm 125
  • Проблем с отделянето на съединител Suzuki rm 125
    Здравейте колеги. Значи съединителят ми не ще да отделя от 1 година .Когато купих мотора ми казаха че съединителят е нов и си мислех че за това не отделя ама мина 1 година и пак същия смених жилото преди седмица смазах го, ръчката нормално настроена и карам го с масло motul transoil expert 10w40 .Днес разглобих съединителя всичко е нормално някакви идеи ? Поздрави
    От: Проблем с отделянето на съединител Suzuki rm 125
    В какво състояние ти беше касетата, подбита ли е от дисковете и с какво масло си във скоростите?
    Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
      Ето го касетата Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587274Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587281пружините са свалени защото го разглобих.Маслото в скоростите е transoil expert 10w40.
      Последно редактирано от drako_97; 12-05-14, 13:18.
        Заглади ръбовете на касетата и виж дали има резултат.
          Не бързай да заглаждаш нищо сам, на мен не ми изглежда чак толкова зле, че да спре да отделя, дай снимки и на малката касета вътре.
            Не виждам мн ясно, но ми се вижда леко вкопана касетата на първата снимка. И при мен беше такова положението и изправих вкопаното с права пила, отвори се известен луфт м/у феродовите дискове и касетата , но съединителя започна да отделя. А при теб май луфта м/у дисковете и касетата е мн малък в момента, най-добре го замери с луфтомер и виж в мануала колко е допустимия луфт. И ако сметнеш за правилно запили касета, там където контактува с феродовите дискове, докато повърхността не стане идеално права, за да може дисковете да се движат аксиално без затруднения.
              Ето снимки по на вътре Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587328Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587329 извинявам се за ниско качествените снимки . И забелязах че лагера на касетата е отишъл и има луфт от това може ли да е проблема ? И проблема не може да е от пружините нали ?
                За вкопаното е вкопана, имам същия мотор и касетата ми е в подобно състояние, проблеми със съединителя нямам, а за изпиляването, трябва да се направи на всички места равномерно, за да не започнат дисковете да контактуват само на няколко стени и да ги вкопаят доста бързо и да стигне до същото положение, едва ли може да го постигне в домашни условия.Нека да качи снимка и на малката касета да видим.
                  Докато съм писал мнението ти си ги качил , от тази снимка вече личи наистина проблема с външната касета като и малката е вкопана леко.Трябва да се загладят стените, но според мен най-добре да търсиш човек, койтода го направи на машина за да станат равномерни всички стени и ще си решиш проблема за известно време
                    Като ги изпилят после луфта да не стане проблем ? и нали споменах че лагера е отишъл не може ли да е от това ?
                      Възможно е, ако луфта е голям и касетата мърда много да изтърват зъбите, които го отделят, аз имах такъв проблем, но при мен се беше разбил лагера на вала на скоростите.
                        Ще сменя лагера и ще споделя но като се замисля не е от лагера а от касетата защото когато влезе диска в канала и не ще де се отвори прав ли съм ?
                          Като влезе във вкопаното трудно ще мърда, трябва да се изгладят, но пак ти казвам всички трябва да са еднакви, за да може дисковете да контактуват навсякъде, и ще караш още известно време и следващия път вече ще ти трябва нова касета.
                          Последно редактирано от Мир0; 12-05-14, 14:32.
                            Значи утре отивам на стругар за да ми ги изглади и мерси всички коментирали колеги. Когато го оправят ще споделя
                              Днес отидох на 3 стругаря двата ми отказаха да ми го направят а третия ми поиска 40лв и аз реших да си направя сам и ги направих и стана чудесно Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587479Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5587480 направих го с шлайф и пила .Мерси за съветите
