настройка на карбуратор
  • настройка на карбуратор
    Някой ако може да ми помогне с регулиране на карбуратора ако може някоя снимка ще съм много благодарен.
    Това което е оградено на снимката аз го нямам смисъл моето е обикновено болтче с пружина някой ако може да ми каже какво трябва да е.
    Последно редактирано от nickbochev; 19-04-14, 21:34. Причина: снимка
    От: настройка на карбуратор
    Настройва ти оборотите. Това от симсон ли е?
      Колега има цяла тема как се настроива карбуратор.Потърси малко!
      KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
        Колега, посочете от какъв мотор е карбуратора
        SUZUKI DRZ SuperMoto
        Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
          Аз съм почти сигурен, че това е от симсон и няма кой знае каква настройка този карбуратор. Просто това настройва оборотите. Настройваш оборотите, които да държи на място и нищо друго няма какво да се чете, няма нищо сложно
            Карбуратора от снимката е BVF (Berliner Vergaser Fabrik) вижда се знака до жълтото кръгче.
            Берлинската Карбураторна Фабрика е произвеждала карбуратори за мотоциклети и мотопеди IFA/MZ, AWO/Simson, IWL, както и за Trabant и Wartburg по времето на DDR от 1946г до 1990г.
            Карбуратори с поплавкова камера под шибъра са означени като тип N.
            От този тип N има и в четирите марки мотоциклети/мотопеди, които изглеждат почти еднакво.
            Този конкретно е BVF 16N3, което ще рече, че шибъра му е цилиндричен, а входящия отвор за въздух - 16 мм.
            BVF 16N3 е влаган в мотопедите Simson серии KR, S и SR от 1976 до 1980г.
            Сега на какво е закачен, само момчето от първия пост знае ...
            А за какво служи болтчето с пружинка или без ... няма да стане с две думи.
            Ето я темата чете внимателно и действа...
            Как функционира един карбуратор
            ______2
            Е = MZ
              Първоначално публикуван от Димо Преглед на мнение
              Болтчето служи за почерпване,тоест натиска поплавъка за да може да се повиши бензина в поплавъковата камера,действа като смукач.Аз твърдо заставам че този карбуратор не е монтиран на Симсон,карбуратора е немски но определено не го използват за двигател Симсон,но нека завърши сагата ще разберем истината.
ID:5581050Това ти е смукача(което е с червено) и както казах това болтче за което автора на темата пита е за оборотите. Не знам кой е въздух под налягане, но преди една седмица работих върху такъв карбуратор и знам за какво е. Ако искаш доказателства след седмица ще ти снимам симсона и ще ти докажа, че карбуратора е същия. Това болтче не служи за почерпване. Ако не греша като развиваш се вдигаха оборотите, а като затягаш се сваляха и се настройват на загрял двигател. Ще ме накараш да го снимам и разглобя за да докажа на коравата ти тиква, че грешиш ОТНОВО
                Последно редактирано от Димо; 20-04-14, 23:59. Причина: много червено, много голямо ...
                  Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
                  И колко твърдо заставаш?
                  ______2
                  Е = MZ
                    Така прави сте,не съм виждал такъв карбуратор.
                      Дотук става ясно, че си виждал анимирана картинка правена от някого на някакъв карбуратор ... На която картинка впрочем ясно личи, че болта за регулиране на въздуха си е болт и се върти слизайки надолу-нагоре и няма нищо общо с никакво черпене, доколкото не стига до поплавковата камера.
                      Вепросът ми си стои. Колко твърдо си застанал?
                      П.П.
                      Впрочем в последствие смятам да затрия простотиите в тази тема и да пратя някои от участниците да четат - седмица примерно. Доколкото агресивното незнание, освен че дразни е и вредно.
                      ______2
                      Е = MZ
                        Вие двамата защо не престанете да си ги мерите по темите , малка ли ви е гората? Ако сте прочели първото мнение , ще разберете , че не става въпрос за този карбуратор , друг е , и не се знае нито модела , нито мотора. Освен това , първо се започва с почистване на карбуратора , регулиране на нивото , регулиране на сместа , и чак на края се регулират оборотите. Димо го е насочил към правилната тема , ако тя не му помогне на автора , съмнявам се , че вие двамата ще му помогнете.
                          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                          +1
                          Нukога не се отkазвай от нещо nредu да uзnробваш всuчкu възможнu начuнu , за да го nостuгнеш !
                            В случая сгреших за въпросния болт защото такъв карбуратор не бях виждал,но има карбуратор за друга марка мотор който освен смукач има и бутон за почерпване който при натискане слиза в поплавъковата камера,затова се заблудих че и този е на същият принцип.
                              По стари спомени от ГДР - книжката : винт за регулиране на оборотите на празен ход , чрез обходния въздух .
