Здравейте. Наскоро слагам акумулатора (нямаше почти никакъв ток в него) , но той не се зареждаше, но след това сложих чисто нов, и пак същият проблем (акумулатора подава ток до мотора, но не се зарежда).
Решихме, че е от релето и го измерихме, от акумулатора до релето ходи ток, но обратна връзка няма
. Свалихме релето и измерихме от бушона кабела който идва от двигателя за акумулатора,и от там не ходи абсолютно никакъв ток, а пък от акумулатора към бушона си ходи целия
. Та искам да попитам, от къде може да идва проблема ?
Проблем с токовете!?
От: Проблем с токовете!?
Тук има схеми на разни дербита. Зарядния ток тече от генератора, през регулатора, до акумулатора. В тази посока трябва да се търси.
Жълто/зелен е маса.
Жълт от генератора към релето е извода на силовата намотка. Трябва да има 13 - 14 волта променливо напрежение спрямо маса.
Червен от релето към акумулатора е изхода на релето към акумулатора. Трябва да има 13 - 14 волта постоянно напрежение спрямо маса.A Lone Rider
