Не иска да пали сутрин Suzuki DR 350SE
  • Не иска да пали сутрин Suzuki DR 350SE
    Здравей те! Имам проблем с мотора от 10 дена. След кюато го карам вечер го прибирам в гаража и на другия ден като отида не иска да запали от стартер,само върти докато падне акумулатора.Пробвах и със и без смукач. На манивела пали от 10-я път,а с бутане на скорост пали веднага.Това започна да го прави от както падна студа преди 10 дена. Преди си палеше от стартер втория път. Моля за съвет и благодаря предварително.
    От: Не иска да пали сутрин Suzuki DR 350SE
    Повечето техника пали по трудно в студа.
    Тази сутрин моя го ритах 5 минути докато заработи, а лятото палеше от първото ритане.
    Може евентуално да си смениш акумулатора за да не пада толкова бързо но не виждам смисъл, по добре ако ще го сменяш да е напролет. Освен това щом имаш манивела няма какво да те притеснява.
      Баси якия съвет
      Смени свеща, регулирай карбуратора и трябва да пали от раз.
      Един съвет за лесно палене - завърташ кранчето на PRI, дърпаш смукача, без да даваш на контакт, риташ два-три пъти. Даваш контакт и трябва да запали от раз.
        Свеща я смених ония ден и пак не пали. Какво да му регулирам на карбуратора? И какво е това PRI на кранчето? Мойто има ON, OFF и резерва.
          С какъв вискозитет на маслото си,ако е някое 15w... ili 20w...ще му е малко тежко докато го разбие.Би трябвало да си усетел че по мудно върти на стартер или на манивела.
          Последно редактирано от zzeennkkoo; 07-10-13, 16:46.
          XR600R-96
            Маслото е 15W50. Свеща е сменена. Какво е това PRI на кранчето? При мен има ON, OFF и RES. Ще трябва ли да му направя сместа по богата от винтчето на карбуратора?
