Здравейте мотористи от около една година имам кмх 125, даже ще го снимам за да попитам по- знаещите коя година е. Та мотора си върви супер, но един ден като тръгнах да го карам чух спрях на място и чух някаква хрущене за 2-3 секунди и изчезна. Минах около 50-100 километра по поляни и му няма нищо пали си и си върви. След като го оставя 1 седмица отивам ритам на втория път пали. Уплашен съм да не нещо да му е станало. Ако беше счупен сигмент би трябвало да стегне двигателя, но не е. Затова питам вас
Странен звук от двигателя
От: Странен звук от двигателя
Аха и какво става с сигмента стои си там и не задира сигурно около буталото има разстояние 1 см да може сигмента да падне в двигателя или да изхвърчи през кривката. От теб мнение не искам само като ти прегледах съобщенията разбрах колко разбираш. Първо ако беше сигмент до сега да е задрал цилиндара. Второ мотора не е изгубил мощност и пали добре. Трето не давай грешни съвети!
Някой път не задира цилиндъра,зависи какво парче се е отчупило от сегмента.Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнениеАха и какво става с сигмента стои си там и не задира сигурно около буталото има разстояние 1 см да може сигмента да падне в двигателя или да изхвърчи през кривката. От теб мнение не искам само като ти прегледах съобщенията разбрах колко разбираш. Първо ако беше сигмент до сега да е задрал цилиндара. Второ мотора не е изгубил мощност и пали добре. Трето не давай грешни съвети!
Прав си занимавам се с балканчета и 2т мотори са с сходен принцип. Сега проблема е, че ако това е станало баща ми няма да ми даде да махна цилиндъра да видя понеже си мисли, че ще му направя нещо. Явно няма да го карам. Добре не мога ли да разбера по някакъв друг начин дали е счупен понеже има шанс да е. Чух хръъ и го изключих веднага ритнах и запали. След това карам около 1 час оставих го и след 1 седмица отидох и на второто ритане запали. Пак карах 2-3 часа оставих го работещ
Aко свалиш резонатора, през отвора от който излизат изгорелите газове може да се видят сегментите.Последно редактирано от Emil Manev; 12-09-13, 21:28.
Какво е това понеже аз само от балканчет разбирам и тов ендуро ми е от половин година, но му е направен цялостен ремонт с гарнитури за 60 лева от доста добър майстор. Той беше даже студен като стана този проблем не знам ще направя това което ти каза. Да разбирам ли правилно или резонатора е кривката или нещо подобно на ендурото и трябва да го махна за да видя от там където изхвърля гозовете дали сигментите са си добре, но ако е от другата страна счупен?
Е добре де в крайна сметка в момента на мотора му няма нищо така ли? Смисъл няма странни звуци загуба на мощност и др.? Ако е така какъв е проблема да си караш и да си свиркаш? Ако е сегмент трябва да ти е паднала компресията. Премери я.Кольо Динев
Драко прав си. Като се сетя след това хрущене звукът на най-ниските обороти си е същия, но като тръгваш на най-ниски обороти се чуваше едно дрррр преди, понеже тръгвам с преккалено малко обороти както казвам, но гледах да не го мъча в началото и сега като тръгвам на някоя права с 1500 оборота и се чува пак същото, но звукът е малко по-тънък, изменил се е не знам дали е, защото са минати около 2000 километра след новите сигменти просто не знам
Отидох мотора запали на второто ритане карах около 1-2 часа за двата дена и върви много добре бяга и то доста, няма разлика от преди ремонта смисъл върви си както преди месеци даже малко повече понеже е разработен вече всичко му е ок само едно нещо му остана проблемно. Някаде мисля, че се допира някой кабел и баща ми каза, че като бил запалил мотора си дал ръката до лулата някаде и го ударил ток явно някаде дава по рамката на късо и удря ток, затова тъблото не ми работи. Светва понякога и това пречи фара да свети на максимум и като цяло трябва да се оправи. Та за да не работи тъблото какъв кабел може да е проблема?
Г-н всезнаещ точно защото е форум хората се надяват да научат нещо а не да ти слушат 100%-процентовите мненияПървоначално публикуван от drako_97 Преглед на мнениеотвори двигателя и виж какво става най-добре ако е хрущял значи има нещо
и не съм видял някъде да съм ти дал грешен съвет и тука е форум нямаш право да кажеш кой да пише и кой не .0888 074 049
като се счупи сегмент двигателя не блокирва .
