НЕ пали от манивела
  • НЕ пали от манивела
    Преди седмица,мотора все по-трудно палеше от манивела и вече не иска.Смених свещта изчистих карбуратора и пак не иска.Какво може да е,имали ли сте подобен проблем ? На скорост пали и не държи ниски обороти.
    От: НЕ пали от манивела
    Къв е тоя мотор бре?
      Забравих да напиша,извинявам се Suzuki rmz 250 05
        Въобще ли ги няма ниските смисъл пуснеш ли газта и гасне веднага .?
        Нещо по -странно при работата на мотора като запали, по-шумен и т.н?
        Проблема според мене идва от карбуратора.
        Тук не знам как стоят нещата,но при Хондата ми като й оставих първоначално по -големи луфтовете на клапаните много трудно палеше,та идеята ми е може ли вече да са увеличили луфтовете и да не иска да пали.? Какво мислите колеги.
          Първоначално публикуван от Петър Богданов Преглед на мнение
          Наполовина съм съгласен с тебе, но трябва малко повече инфо... Как се държи, при подаване на газ, без и т.н.
          Нека да даде повече инфо, а пък да му мислим, после... хапчета.
            Няма никаква разлика,работи си напълно нормално,но така ми казват и други хора пак да се разглоби карбуратора и да се изчисти хубаво.
              Или е от жигльора за празния ход или от клапани без луфт. Провери и двете.
              EXC TPI 2019
                Първоначално публикуван от Kris Peew Преглед на мнение
                Да, действай хубаво, бавно и внимателно.
                След това ще се мисли.
                  Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                  Колега не оспорвам мнението ,просто питам за лична информация ,че аз може да съм го подвел.
                  Не трябва ли щом го е карал и т.н да са увеличили луфтовете и да не иска да пали от това и как ако не е пипан ,а е каран само клапаните са останали без луфт.? (не се заяждам питам понеже не съм толкова наясно)
                  Към колегата с проблема,аз лично бих разглобил карбуратора поне още 1,2 пъти преди да предприема нещо по-сериозно и ако симптомите пак са същите бих преминал към клапани.
                    Точно това щях да му кажа и аз! Но първо си казах, нека да види, карбуратора.
                      Хлабината се намалява, защото клапана почва да пропада в леглото. Щом пропадне и няма хлабина клапана не затваря добре. От началото спира да пали на топло а после и на студено. Като го забуташ и пали, но е под въпрос дали ще работи на празен ход.
                      EXC TPI 2019
                        Мерси за вашите мнения,ще сваля пак карбуратора и ще пиша
                          Разбрах какво имаш в предвид и мисля,че даже си прав понеже тези двигатели са по-бързо оборотни и клапаните връщат рязко и т.н и е по-логично да пропаднат в леглата ,отколкото да отвори луфт ,че да не иска да пали.
                          При попадане на клапан също променя ли се и работата на двигателя и няма ли да има шум ...
                          Ако колегата е сигурен в карбуратора ,залагам на клапани (голям луфт-40%, пропаднали в леглото клапани 60%)
                          Вероятността за мръсен въздушен филтър също я има давам и 5%
                          Поздрави и много мерси за обяснението на chavetoo .
                            Клапаните продадат или по точни ''вкопават'' защото са титаниеви и титания е много твърд материал и леглото на клапана се вкопава и оттам идва лошото палене като е загрял мотора,докато при старите въздухари там става точно обратното след повече километри,хлабината на клапана се увеличава с времето понеже се износват кобилиците там където се допират с клапаните.
                            0 8 76 36 8 542
                              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                              По-често като че ли се износва вал и кобилица там където се трият едно в друго ..... иначе съм съгласен с повечето. Случвало се е обаче вал да се вкопае в глава също . Иначе речено ако въздуха за празен ход и жигльорчето са си наред би трябвало да се търси в тока или клапаните белята. Мерете компресия на студено. Слагай друга свещ, кабел, бобина, акумулатор, датчик на хол, звезда..... в тоя ред. Докато се оправи.
                              0888932647
