Проблем със скорости на Иж!
  • Проблем със скорости на Иж!
    Здравеите мотористи отново днес си купих още 1 иже.Това обаче е планета 3.Трябваше да му се почисти карбуратора и можеше да се покара.Запалих и си тръгнах нормално на 1-ва но като включих на 2-ра имаше почукване и самият мотор подскачаше това го правеше на 2-3 секунди и като му подадеш повече започва по силно и повече да трака.Все едно има нещо счупено и прескача...
    Ако някои може да помогне да пише!!
    Благодаря предварително!
    От: Проблем със скорости на Иж!
    Моторът си върви на 2-ра на другите скорости не го прави хем си върви подскача и трака набира но не както трябва
      Запретвай ръкави и сваляй мотора, има нещо строшено вътре
        Заоблено...
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Re: Проблем със скорости на Иж!
          Най-вероятно вилката за 1ва и 3та скорост. Я пробвай като позасилиш от 2ра да ръгнеш направо 4та. Ако заработи нормално значи е счупена вилката и иска отваряне и смяна на счупената.
            Днес нарочно един приятел ми каза като включа на 2-ра и да подпирам с кракъ малко.Качих се но взе направо да ми изхвърля скороста на другите няма проблем.Наи вероятно ще е заоблено колело на 2-ра та скорост.И така де въпроса ми е дали е от него и ако е от него трябва ли да се цепи двигателя или някакък все възможен начин...
            Мерси предварително !
              Първоначално публикуван от Момчето с ижето Преглед на мнение
              Има заоблено колело, и най вероятно са заоблени и двете насрещни, може да е, и сигурно е износена или крива и вилка от самото напъване да изключва.Не помня на този модел но мисля че се отваря един капак от ляво и от там се бърка при скоростите без да се цепи двигателя.
              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                Да няма нужда да цепиш двигателя, но, ако го отваряш за пръв път намери някой който го е правил да те насочва, защото все някой от белезите няма ти съвпадне и затварянето ще ти е нервиращо.
                  Колеги здравейте днес тоест одеве си играхме и накрая стигнахме до скоростите.Стигнахме от десния капак на двигателя.Преди да го отворим маслото беше като боза пресечено.И така де свалихме ги нямаше заоблени колела нищо подозрително,но искам да се види от някои които разбира маистор и тои да погледне да си каже мнението.
                  Аз съм от казанлък,някои ако може да помогне ще съм благодарен и от блиските села,ако има мастори да пишат 1 ред!!
                  Мерси предварително
                    В село Енина има един колега ще ти помогне http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=64234 това е профила му
                    луд умора няма!!!
                      Здравейте колеги мотористи.Скоростите всичко е свалено свързано със скоростите.Искам да попитам защото не съм напълно сигурен,запчатката на 2-ра та скорост дали е наи отгоре наи навътре защото като се свалиха всички останали остана само тя и мисля че е тя.Държи се със зегерка и като се махне зегерката мисля че ще излезе,това е наи отгоре в дъното последната.. Та дали това ще е 2-ра та скорост..???
