Скоростна кутия
  • Скоростна кутия
    Здравейте на всички ! Какъв проблем може да има и къде в мотора за да изключва от 2-ра скорост (някоЙ път не включва веднага след повдигането на лосТчето нагоре и някоЙ път изключва при високи обороти вече започна да прави така и с 1-ва скорост, но рядко). Как може да се оправи това и колко може да струва (моторът е китайски КХД МОТО 125цц 4-тактов). Благодаря предварително.
    От: Скоростна кутия
    Подобни симптоми често се наблюдават при остаряло или лошо масло. Първо пробвай да смениш него.
    За съжаление може и да е друг по сериозен проблем, особено щом става съпрос за китайче...
      От: Скоростна кутия
      Може да е разглобяван и да не е сглобен правилно (някоя съкратена шайба или не на място такава например), а може и да е резултат на износване на скоростите. Оправя се с цепене на двигателя. Няма страшно щом е китайче. За парите, за които ще купиш две зъбчатки на някоя предавка при японски мотор, тук сигурно ще вземеш целия комплект с осите.
