прибиране на бутала на спирачен цилиндър?
  • прибиране на бутала на спирачен цилиндър?
    Здравейте, значи свалих предната гума за смяна на лагерите и от нямане какво да правя натисках спирачката както е свалена гумата , при което буталата на цилиндърчето толкова излязоха, че сега не само диска не може да влезе между накладките , а дори няма място за двете накладки.Развих пробката за обезвъздушаване и натиснах но не мръднаха.
    Въпросът ми е има ли някакъв чалъм за прибиране или просто иска яко натискане и евентуално бой с чука?
    Моторът е yzf 250 2003г.
    От: прибиране на бутала на спирачен цилиндър?
    В никакъв случай бой с чука.
    За моторите не съм сигурен, но на леките коли просто си намираш нещо за лост и ги прибираш. Ако са няколко - като прибереш едно му подлагаш нещо да не се върне и тогава напъваш другите. Стават такива работи, а като сменяш накладки имаш абсолютно същата задача - новите са по-дебели.
      Толкова са излезли, че като ги натиснеш да влизат и се клинят. От това положение се вкарват с леко клатене ляво - дясно докато поведат ..., но тъй и тъй са полу -излязли, защо не ги извадиш и да си направиш и един сервиз на апарата? В каналите под уплътнителните пръстени гаранция има гняс.
      Gas Gas ec 250
        Ей много сте бързи. Значи доколкото разбарх от на двама ви мненията трябва докато тръгнат да ги мърдам наляво-надясно и след това да напъна единия докато се прибере , да му подложа нещо да не се връща и след това да напъна и другия?
        И още два въпроса:
        Нали е по-добре когато ги натискам да е отворена пробката?
        Подходящ ли е някакъв малък лост 50-тина см. и иска ли много натискане докато се върнат?
          Пробката ако е отворене, ще ти е МААААЛКО по-лесно, но ще загубиш течност. Ама ти така и така си я отворил, все едно ще обезвъздушаваш.
          Ако с 50-ина сантиметра лост не стане, по-скоро нещата са за ремонт. Аз досега съм се оправял с по-корава отверка, но пак - това при леки коли. При моторите трябва да е пак толкова лесно, иначе спирачките няма да отпускат и ще греят.
            да аз поразритах и също ми казаха така, че с по-здрава отверка се прави , а течността може ли с една спринцовка да се вкара направо през пробката , че отгоре неможе да се развие?
              И не натискай директно върху челото на буталцето за да не го повредиш. Сложи някаква тънка планка или стара износена наклатка и тогава притискаш.
                Първоначално публикуван от kmx125 Преглед на мнение
                Ей, вземи намери някой дето знае какво прави, да ти нагласи спирачките, че ще ми тежиш на съвестта.
                  Става с дърводелска стяга за 2-3лв от всяка железария или хипермаркет .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Спокс задната спирачка държи , ама май наистина ще взема да хвана някой дето разбира да гледа какво правя
                      Задната спирачка е средство за падане, а не за спиране.
                        Колега,
                        на колата прибирах буталото с лостова система както каза Ясен.
                        После му намерих цаката с по-голям тръбен ключ.
                        Прибират се с лекота и не е нужно да се отвива пробката за обезвъздушаване.
                        Удари каквито и да са и с каквото и да е - не помагат, най-много нещо да се повреди.
                        Натиска трябва да е постоянен /като преса/ за да може течноста да се придвижи в обратна посока към резервоарчето и буталото да се прибере.
                        Успех!
                          +1
                          Отскоро карам едно ренде. На него пък накладките трябва да стягаш и да завъртиш на четвърт оборот. Пак стягаш и пак завърташ. На моторетката едва ли е така, но доста се изпотих, докато го разгадая и затова го споменавм и тук - да се знае, че има и такива изисквания при някои.
                          От малък няколко пъти съм чувал, че при вкарването на буталцето в цилиндъра на сухо за смазка се използва само свинска мас.
                            Т'ва с въртенето май е за задни (щото имат механизъм и за ръчна). На предните колкото апарати съм видял отворени - няма такива врътки - буташ и прибира.
                              Точно. Исках само да се знае, че има и такива без да задълбаваме в подробности.
