Некадърни "майстори"
  • Некадърни "майстори"
    Реших да пусна една тема, всеки който се е сблъсквал с некадърни майстори да сподели на какви идиотщини е попадал.. Та моята история е следната - Купих си аз мотор и по думи на продавача бил идеално разработен, а във всъщност мотора не беше видял разработка... Взех го но поради липса на време го карах за по 20-30 мин. два-три пъти в седмицата без да му давам много зор, но събота и неделя останах свободен - събота почти цял ден разходки, а в неделя - Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5964541Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5964542Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5964543 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5964545Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5964544и какво се оказа, някой некадърен майстор решил че буталния болт има нужда само от едната страна от зегерка... А буталото беше с един ремонт по малко от нужното за размерите на цилиндъра...
    Последно редактирано от vatko; 14-03-12, 00:38.
    Some call it a hobby, we call it a way of life!
    Това че срещу теб са най-добрите, не означава, че трябва да се отказваш!
    От: Некадърни "майстори"
    Оуу,доста ти е надран цилиндъра и аз имам последици от такива "майстори",само че в пъти по малки
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      Зегерката може да е ауспуха.
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        Нещо неможах да те разбера.
          Първоначално публикуван от vatko Преглед на мнение
          Изпаднала е в Ауспуха.
            Или в картера.
            0 8 76 36 8 542
              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
              Или в картера.
              Това как ще стане? Мотора е 2-тактов.
              Yamaha WR 200
                Или в картера.
                В картера неможе да иди просто няма от къде, най-много може да слезне долу при коляновя вал, но и там я няма. Според мен който го е сглобявал е забравил да я сложи.
                  Нищо не е забравило телето, просто е сложил обратно старите зегерки и старата гарнитура, от която е протекло в цилиндъра. А може просто и нищо да не е сменял.
                  Зегерките са направили едната беля, по-малкото бутало - другата, отделно буталото е станало крехко от теча и се е начупило.
                  Зегерката ти (ако е останало нещо от нея) вероятно е в ауспуха.
                  Издъних се на Тюринг теста
                    Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
                    Под картер имах впредвид коляновия вал.
                    0 8 76 36 8 542
                      А какво е начукало буталото дали не е зегерката.
                        С един ремонт по-малко бутало Той ще тропа все едно влак тъгкаля цинкова кофа Не се ядосвай "меракът прави чудеса", поне не си единственният.
                        0877 877 297
                          Първоначално публикуван от Оника Преглед на мнение
                          Предположенията са или зегерката или сегмент, който се е счупил и се е качил в горивната камера и е направил поразията по буталото. Може да се гадае какво е станало, но едно нещо е ясно- МАЙСТОРА си е оставил ръцете.
                          Yamaha WR 200
                            Бензинът от карбуратора къде отива ? В цилиндъра , където изгаря и след това го напуска през ауспуха . Зегерка ,ако е имало и тя е напуснала цилиндъра и е в ауспуха.
                              На това бутало не му е за първи път да чупи сегменти като гледам какво му е състоянието,и което е напълно нормално така да прави при положение че не отговаря на диаметъра на цилиндъра,същото нещо се получава дори с бутало по размер но което не е сменено профилактично или по точно след като си е направило определените моточасове.
