Перка на радиатора
  • Перка на радиатора
    Ще ми се да си сложа нещо такова. Дали ефекта е само психически, и къде се продават подобни перки?
    От: Перка на радиатора
    Аз на моя мотор сложих перка 15см от скутер 250 кубика, и мога да ти кажа,че има ефект и то много голям (поне при мене) .
    Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
      И аз се каня да сложа на моя КТМ!Гледах ги нета,продават се с датчик и всичко необходимо за монтажа!Но все още не съм сигурен,че имам нужда от него!
      Тези които гледах са универсални!
        Имаш ли линкче да ги погледна? Мерси.
          Ако става въпрос за мен , утре ще ти снимам и ще ти покажа, аз съм си го направил като съм го вързал директно към акомулатора,сложил съм и бушон и едно
          "цък" копче. И така пускам перката принудително и я спирам когато ми потрябва. (може да се направи и с датчик да си се стартира автоматично като вдигне градуси, но аз предпочетох така защото моята машинка и без това си грее в повече, и когато не ми трябва при спускания и т.н си я гася, проблеми с акомулатора никакви нямам). Поздрави !!!
            И аз не съм фен на автоматизацията с датчици, ще го вържа с копче.
            За линка имах предвид тонито21 да сподели тия универсални къде се продават.
              Ахаа ясно еми нищо. Ето аз как съм си направил перката.
              Сложил съм я зад радиатора да тегли въздух и да я пази от кал.
              А тук съм сложил бушона и ''цък'' копчето.
              Дано съм бил поне малко полезен.
                От вентилаторите има смисъл и е хубаво да имат датчик за да се включват сами защото когато се заиграеш и той кипнал.
                Обезателно трабва да имаш и манивела иначе рискуваш да останеш някаде без ток и да бедстваш ако е дере или река(визирам КТМ SXF или HUSABERG 570 FE )
                Като цяло оригиналния вентилатор на КТМ свършва акумулатора за 6-7 включвания и после само манивела.
                А иначе си пазите двигателя плюсовете са повече от минусите.
                ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
                  Ако се одираш по трудни пътеки вентилаторът е задължителен особено за КТМ-ите.Моят е с копче за да пазя акумулатора...
                    Правилно го е направил колегата зад радиатора и да смуче, но според мен трябва да има и датчик който да включва вентилатора защото акумулатора отива на кино.Освен това е хубаво зад вентилатора да се монтира екран който да насочва топлият въздуха надолу ,под мотора , а не срещу него.При моят мотор датчика сработва от 102-106 градуса.
                      Колега МАНИАКОВ,извинявай за късния отговор!Гледах такива комплекти в e-bay!Но има и по евтини вариянти!Продават се такива датчици в магазините за авточасти,а вентилатор става също и от тези за компютрите,12V може да се вземе от жичкаджиските магазини(радиус и др.).Аз на моя мотор всеоще не съм си сложил!
                        Първоначално публикуван от tonito_21 Преглед на мнение
                        Ще стане и струва 5лв. И аз си мисля за такъв, но колко ще издържи на тези условия- кал, вода и т.н. не се знае...
                        Yamaha WR 200
                          Ако ти грее мотора , тея перки от компютър не вършат работа, едно че дебита им не е достатъчен и другото е ,че за да са ефективни трябва да са залепени за радиатора, а залепиш ли ги от топлината дифузиорите на вентилаторчетата се кривят и перките закачат и спират да работят. Поне при мен се получи тоя номер още на първото излизане. Затова се принудих и си взех перка от скутер 250 цц. А пък и една перка от скутер като моята ,която взех втора ръка, струваше 25 лева !!! Правете си сметка сами , кое е по-изгодно и по ефективно
                          По въпроса с датчика, за момент и за моя мотор специално ми е по-добре с копче(принудително да я включвам и изключвам) понеже знам кога ми грее мотора и кога не, а и самия мотор грее повече (все пак се води шосейно ендуро). Скоро мисля да пробвам и с датчик да видя какъв ще е резултата.
                          Последно редактирано от Георги Гущеров - / HannibaL /; 18-12-11, 23:30.
                            Виждал съм нови вентилатори от китайски АТВ-та, по 20-25лв. с най-различни размери, с пластмасов и с метален дифузьор.
                            Силата е нищо без контрол.
                              И варианта от скутер също съм го мислил и може би е по удачен!Моят мотор по принцип не ми е кипвал,но лятно време го карам на супермото в града и на светофарите загрява малко!Иначе на офроуд нямам проблеми!
