Много тежък съединител на YZ 250
  • Много тежък съединител на YZ 250
    мотора е 2000 година, съединителя е много твърд и даже не отделя както трябва, жилото е сменено... какво може да му има
    също и маслото в скоростите, от каде се проверява нивото? възможно ли е да е останал без масло и затова да е така съединителя?
    От: Много тежък съединител на YZ 250
    При лоста на задната спирачка трябва да има прозорче и от там проверяваш нивото. Ако има масло, значи е износен и сигурно е за смяна на дискове. Ако няма масло в скоростите- лошо
    Yamaha WR 200
      Първоначално публикуван от Sa6o46 Преглед на мнение
      На 100% има нещо побългарено!Най вероятно са подлагали шайби на пружините.Може и да са донадили един метален диск повече.Не искам да съм лош пророк обаче и касетата ще е за боклука.
      Задължително някой се е опитал да е..е дявола!!!Ако искаш съединителя да е както трябва -нов!
      То не че мнението ми ще ти помогне,ама.......това е положението.
      Затова казвам че, евтини мотори,стават много скъпи и пак са си стари!!!
      Последно редактирано от Петьо Джартов; 14-04-11, 20:45.
        Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
        няма прозорче..
          Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
          ...колко струва такъв съеднител приблизително? ако сменям скоростите без съединител има ли им нещо?
            Огледай за контролна пробка по капака на съединителя където се долива масло докато протече. А за съединителя виж си оста която минава през вала на съединителя дали няма наранявания,кривини или побитости в началото от страната на скоростния лост !!!
            Възможно е и да са подложили шайби поради износени дискове. Иначе напиши че става дума за съеднител със нова вътрешна и външна касета.
              Провери жилото дали върви свободно
                Първоначално публикуван от pancho81 Преглед на мнение
                тази ос за която пишеш, как да стигна до нея?
                  Пич кажи поне дали е 4 тактов или 2 тактов.
                  0878424143
                  0887424150
                    Двутактов е!
                      Първоначално публикуван от dab4i_125 Преглед на мнение
                      Мисля че това е един от най правилните отговори!Провери дали жилото е прекарано оттам където трябва.
                        Добре си е жилото, правено е но е ново.
                          днес свалих левия и денсния капак и разглобих съединителя, всичко точно вътре, касетата и короната перфектни, дисковете също, прожините не са подлагани с шайби....
                          оста която избутва касетата също беше добре...
                          свалих и жилото, скъсих малко бронята за да се увеличи свободния ход на ръчката, смазах го и нещата доста се подобриха!
                          и въпреки всичко пак ми е малко тежък, колегите с такива мотори кажете как са вашите съединители в сравнение с други мотори
                            иначе ето какво беше вътре
                              Не знам какво ще кажат колегите но аз виждам отчетливи жлебчета от дисковете по касетата. Май не е точно ефтина тая диагноза амааа....
                              0888932647
