Магнезиев капак!!!
  • Магнезиев капак!!!
    Колеги, търси се (потрошен непотребен) магнезиев капак, без значение от марката и модела.
    Капакът е с учебна цел за "за усъвършенствуване на заваряването", може и парчета да са, важно е да е магнезий.
    После ще споделим и какво ще се получи разбира се ....
    Последно редактирано от viki terzieva; 01-04-11, 21:20.
    От: Магнезиев капак!!!
    Mg какаци се намират често в пунктовете за вторични.
    На пръв поглед приличат на Al но са не естествено леки : )
    Обикновенно са сплави с няколко % съдържание на Al, Zn и др...
      Възможно е и да се намира и сигурно има, ама като не знам от какво може да изпадне такъв материал,
      а съм сигурен че и тези от пункта си няма и на идея също,та за това ми се ще да е моторджийски за такъв се сетих първо - а и нали за въстановяване именно на такива ще се "тренира"
      Последно редактирано от viki terzieva; 01-04-11, 21:21.
        Аз имам един излишен от ДРЗ.
        Ако ти върши работа казвай, но доколкото знам(от не един и двама) дори след опити за заварка на такъв капак, пак се скапва най-много на второ каране.
        Все пак, ако успееш ще се радвам.
        Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
          Първоначално публикуван от Чичка Преглед на мнение
          Давай го щом не ти трябва пък каквто стане стане поне ще се пробваме!.
            Виждал съм как гори магнезий и ми е много интересно как се заварява. В защитна среда ли? Или нещо като запояване?
              Проблемът не е в магнезия, а в цинка. Когато има цинк в сплавите на алуминия, заварката е невъзможна.
                Предполагам в среда от аргон?
                От СО2 измъква кислорода, с азот също реагира. Топи се при около 600*С, а ако се запали става "голям купон" - гори с температура над 2500* и отделя силна ослепително бяла светлина. Гаси се само със зариване с пясък или друг инертен материал, защото освен от СО2 също измъква кислорода и от водата, като при това се отделя и водород и "купона" става още по-голям.
                Последно редактирано от viki terzieva; 01-04-11, 21:22.
                  Аз на рм-ма спуках десния капак и го носих на заварка със аргон, стана горе-долУ добре. За всеки случай го минах с течен метал от вътрешната страна и досега няма проблеми .Самата сплав се рони, не се чупи. Добре, че се навари иначе трябва нов
                    Аргона е инертен газ. Не вярвам да реагира.Често обаче защитната среда не е от чист аргон а е примерно 96%Ar+4%O2 или някакви други комбинации с СО2. Има технолози по заваряване, но предпологам, че ще по запознати със заваряване на стомана, отколкото екзотични материали като магнезия. Това което остава е метода проба и грешка към което се е насочил и колегата. А дали няма инфо за заваряване в нета? Без да претендирам за коректност ми се струва, че TIG e подходяща технология за заваряване на магнезия. Ползва се широко и при алуминия.http://www.youtube.com/watch?v=Qx3G3ma8B7Y
                    Последно редактирано от vld_ivanov; 31-03-11, 22:39. Причина: Допълнение
                      Здравейте, колеги. Днес получих един капак от колегата Чичка, предоставен ни за научно техническата дейност, която решихме да извършим,за което му благодаря отново. Ето и снимки от опита.....има още за доизкусуряване (,че се получи технически проблем), но според мен колегата Чичка ще си има резервен капак.
                      Последно редактирано от viki terzieva; 01-04-11, 21:23.
                        Темата бая прах хвана,ама заварката се усъвършенствала вече много!!!
ID:5540216Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5540217Натиснете снимката за да я уголемите
                          Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]654803[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]654804[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]654802[/ATTACH]
                          Това ми прилича на алуминии...
                          MG RACING
                            Магнезия се слага в алуминия за тънколивкост - могат да се отливат тънкостенни и сложни по форма детайли, а от там и по-леки! Кога за първи път е приложено като технология не знам, но мотори с "магнезиеви" капаци има и от 82-а година (Ямаха ХТ550)! С тънкостите по заваряването им не съм запознат, но един от проблемите е изкривяването на детайла при нагряването от заварката и после не пасване с другите детайли и от там течове. По-голям е риска при по-малогабаритните детайли (капаче на маслен филтър примерно).
