Как се зарежда акумулатор??
  • Как се зарежда акумулатор??
    Знаете ли на колко ампера и колко часа се зарежда акумулатора? Говорим за акумулатор който не е здал багажа напълно, искам малко да го зареда моя.
    Re: Как се зарежда акумулатор??
    ми отваряш капачките отгоре и го пускаш да се зарежда
    и когато заври водата ватре значи е зареден
    KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
      Зависи от акумулатора! Аз лично не бих зареждал мото акумулатор на повече от 1 ампер. За часове зависи колко амперчаса ти е акумулатора! Аз зареждам докато видя, че известно време примерно половин час няма промяна във напрежението.
      Като цяло след като го заредиш и го оставиш час два ако покаже 13-13.4 волта е екстра ... ако е под 13 не е добре има нужда от още!
      The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
        Желателно е тока с който зареждаш акумулатора да е поне 10 пъти по-малък от мощността му. Т.е. ако акумулатора е 3Аh да го зареждаш с мах с 300мАh. Колкото по-слаб ток му подаваш, и по-дълго го зареждаш, толкова по-добре ще се зареди.Хубаво е да използваш зарядно , което автоматично изключва когато достигне максималният капацитет на акумулатора.Ако направиш няколко пъти цикъла пълен заряд - разряд ( но не под 10.5-11 волта) можеш да съживиш доста стар акумулатор.Не забравяй да провериш електролита- количество и гъстота, тя трябва да е около 1.23-1.28. Успех.
        ПАНЧО
          Благодаря на всички за съветите, тази вечер ще го съживявам, а искам и да питам нещо, може ли от по дълго зареждане да се скапе акумулатора?
            Ахам може! Зависи от зарядното!
              Горещо препоръчвам да зареждаш през лампа!
                Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
                прав си аз сам виждал защтото на комшията му зарядното е ного яко и акомулатора кипва за секуди и го зарейда през лампа
                  От: Как се зарежда акумулатор??
                  здрасти, искам да ви питам.. ако не се отварят капачките мога ли да зареждам акумулатора??
