Веригата падна.. два пъти
  • Веригата падна.. два пъти
    Колеги нов съм - моля не се смейте
    Взех една Honda XR 125 преди нова година, супер е моторетката, но имам някои настройки да направя.
    Онзи ден я покарах малко из балкана и на два пъти ми пада веригатата. Поразгледах и е очевидно, че е по-дълга отколкото трябва. Обтегачите са изпънати докрай. Луфта е от порядъка малко над 5 см, което е ужасно много. В мануала пише 2-3 см.
    Вариантите са или да премахвам звено/звена (изобщо нямам идея как) или нова верига. Зъбните колела са ОК от беглите ми разбирания и по обясненията в мануала.
    Дайте съвет
    Последно редактирано от naughty; 28-01-11, 20:14. Причина: допълване
    От: Веригата падна.. два пъти
    Първоначално публикуван от naughty Преглед на мнение
    Дайте съвет
    Ако решите да премахнете звено е решение но само времено,защото веригата е разпъната.Това означава,че вече стръпката на веригата не е същата и ще прецака и зъбчатките.След като засега поне те са добре,най-добрия вариянт е нова верига.
    0885719173-Красимир
      ОК, задължително ли е при смяна на веригта да сменям и зъбчатките?
        Ако се сменя навреме веригата преди да се е разпънала и увредила зъбите може да се смени само верига.Но ако се кара със разпъната верига тя започва да стъпва само по върха на зъбите и ги уврежда.Тогава вече е задължителна смяната и на зъпчатките.
        0885719173-Красимир
          Принципно, се сменят и веригата и пиньоните едновремнно.Но щом казваш че пиньоните не са износени, не е фатално да смениш само веригата.
          Поздрави и успех!
          MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
          (А1+)
          О877ООО98О
            Прегледай и зъбчатките за луфт - основно задната.
            Honda XR600
            Kawasaki KLX650
            Honda XL600V Transalp
            +359 888 6З5 9З4
              При леко хлабава верига може и клон да я бутне в гората,но я по добре качи някоя снимка да видим дали наистина пиньоните са добре.
              0888 074 049
                Да дай снимки да видим
                  Може да погледнеш и плъзгача на веригата под чупещата рама,ако се е изял е много вероятно и от там да идва проблема.
                    Благодаря за мненията, ето малко снимки:
ID:5250173Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250175Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250176Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250177Натиснете снимката за да я уголемите
                      По снимките луфта е около 3-4см., което си е почти нормално. Когато си на мотора - луфта става още по-малък. Дори и пиньоните да ти бяха свършили тотално (а те изглеждат поне на 40% според мен), веригата щеше да ти прескача, не да пада. Темата ти ме подсети да погледна моята верига - луфта беше два пъти колкото твоя (7-8 см.... срам), но не ми е падала. Търси разковничето другаде - разминаване в линията на пиньоните, луфтове. Пробвай и страничния луфт на веригата - може би там е обяснението. Нормално не би трябвало да има повече от няколко милиметра (за стара верига).
                      Honda XR600
                      Kawasaki KLX650
                      +359 888 6З5 9З4
                        страничният луфт е ... 6см..
                        ясно къде е проблема. поръчах нова верига и пиньони (за всеки случай)
                        Гайките крепящи задният пиньон са позаоблени от търкането на падналата верига. ще се озоря със смяната
                          Някой да ми препоръча верига за ХР 600r защото незнам каква да взема а искам добра верига мс предварително
                            Моята верига е сериозно разтегната искам да попитам каква верига да си взема за ХР600р
                              а каква верига би си купил ако ти се беше наложило
