Запитване относно Хонда Хл 600
  • Запитване относно Хонда Хл 600
    Здравейте на всички! Искам да попитам нормално ли е след ремонт на гумички на клапаните + смяна на сигменти при първото палене за деня, т.е при студен мотор и на смукач мотора да изпушва бял пушек, доста гъст и го прокарва за около 1 минута и след като загрее мотора не пуши. Нито губи обороти, масло и филтри са сменени, друг проблем с мотора няма като значително намаляване на маслото или губене на мощност. Също така когато се изфорсира мотора докато е студен избива масло отпред при цилиндъра от където излизат кривките за към ауспуха. Един майстор ми каза че от там избива масло когато има вода в мотора и от там я изкарва. Та нека някой който се е сблъсквал с такъв проблем или има нещо на ум да изкаже мнението си.
    Поздрави!
    От: Запитване относно Хонда Хл 600
    Съвсем вероятно е някоя от гумичките да не е поставена добре , да е дефектирала или нещо подобно. Симптомите които описваш са типични за кофти гумички. Естествено всичко зависи от това , колко време след палене пуши. Щото ако е по продължително /докато загрее/ може и масления сегмент да не е улегнал към овала на цилиндъра /ако не е шлайфан/. При това положение след някое време е редно да се оправи от самосебеси.
    ПП Този мотор не е ли с въздушно охлаждане? От къде ще се вземе вода в цилиндъра?
    Последно редактирано от Жоро Нешев; 27-07-10, 09:21.
    0888932647
      С въздушно е моторетката.
      Yamaha WR 200
        Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
        Мерси колега
        0888932647
          Мотора се пали студен на смукач и след 30сек. почва да пуши и максимум след 1 минута спира да пуши и се оправя още преди да е загрял като хората. Възможно е да е влязла вода в цилиндъра след миене на мотора, но късно разбрах че не му е била завита свещtа като хората.
            Според мен е пушил от свещта. Пробвай с друга свещ или тази я завий както трябва. Имахме подобен проблем с ХЛ и се оказа, че не искаше да пали и пушеше от свещта
            Yamaha WR 200
              Свеща е подменена и добре затегната, а пушенето продължава!
                Смени бензина.
                Yamaha WR 200
                  Ако сте сменили сегменти без нова риза от там идва пушенето.А като паснат новите сегменти по старата риза стават на дереджето на старите.Така че тази манипулация е безмислена.Два пъти съм пробвал този вариант и резултата беше с новите сегменти по-зле от старите.
                  Polaris Magnum 500
                  Mercedes ml320
                    Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
                    Да, защото старото бутало си пасва с неговите си сегменти и с течение на времето стават на "елипса" и се напасват с цилиндъра, а новите сегменти са чисто кръгли и нищо не става. Може дори да е по-зле както каза колегата.
                    Поздрави!
                    Yamaha WR 200
                      Проблема не е в горивото! По-зле с новите сигменти в какъв смисъл? Като работа двигателя мисля че е по-добре от преди, и се усеща също така повече мощност от преди. Риза не е сменяна.
                        Първоначално публикуван от Psychopath Преглед на мнение
                        При работа на двигателя в по -малка или голяма степен ризата се износва на елипса.И новите сегменти не могат да уплътнят хубаво.Ако износването е в допустимите граници става само със сегменти,ако е по-голямо сменяш риза.Ориентировъчно една риза излиза 70-80лв.
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                          Преди да смените ризата, нека някой с микрометър мерне цилиндъра. В "Мануали" съм качвал оригиналния - там трябва да има размер и допуски. Напълно е възможно и е много вероятно да е от гумичките - ако не са оригинални се "опичат" за минути и ефекта е точно такъв - бял пушек на студен мотор. Казвам го от личен опит. ivo Svoge е прав за ризата и износването, но варианта с гумичките е по-добрия за теб, моли се да е той!
                          Honda XR600
                          Kawasaki KLX650
                          Honda XL600V Transalp
                          +359 888 6З5 9З4
                            Колега провери си нивото на маслото при пьрвото палене ако е ниско или го няма изобщо на щеката е от клапана за маслото в филтара всичкото масло слиза в двигатела и докато го качобратно в рамката пропушва .
                              Съжалявам че пиша толкова късно какъв е проблемът, но по добре късно от колкото никога все може да послужи на някой, проблемът е бил в едната гумичка, когато са слагани майстора не е сложил едната като хората и я е скъсал, от това е пропушвал моторът. Поздрави!
