Здравейте колеги, предстои ми покупка на hour mеter за мотора ми. Интересува ме къде се захваща и на колко часа се сменя маслото на двигателя. Благодаря предварително. Ето линк към него.
Смяна на масло?!?
От: Смяна на масло?!?
Ами ИМА да ! На един мотор може да се сменя на 2 часа на друг на 5 моточаса (пример)!Първоначално публикуван от Kirchev Преглед на мнениеИма ли значение ? Час метъра е универсален. Иначе мотора, на който ще се ползва, е Yz-F 250 2004 година.Yamaha WR 200
Има значение и за монтажа. При моторите с бубина кабелчето на часоброяча се навива около кабела на лулата. При твоя мотор, понеже е с лула-бубина кабелчето на часоброяча се връзва към един от кабелите на стоп бутона. Тъй като, до клокото си спомням и двата кабела на стоп бутона са с еднакъв цвят, пробваш към единия, ако до 2 минути не почне да отчита свързваш към другия. А-а, линка, който си дал е премахнат, така че, говоря наизуст, но всички мотоброячи, които съм виждал се свързват по един и същ начин.Първоначално публикуван от Kirchev Преглед на мнениеИма ли значение ? Час метъра е универсален. Иначе мотора, на който ще се ползва, е Yz-F 250 2004 година.
