Проблем с паленето- Хонда XL 600
  • Проблем с паленето- Хонда XL 600
    Здравейте!Един приятел има Хонда ХЛ 600.Проблема е, че не пали.С чисто нова свещ е, подава ток от лулата, има гориво, но пали много трудно.След като сме вкарали малко бензин в цилиндъра пали за няколко секунди, пука, гърми и пуши черно (не е от бутало, мотора е перфектен по принцип).Приемам съвети от какво може да е.Аз си мисля, че може да е от запушен карбуратор (всъщност са 2, мисля) !?
    Поздрави!
    Yamaha WR 200
    От: Проблем с паленето- Хонда XL 600
    Когато един мотор не пали , се проверява свеща , ако тя е наред , се проверява и почиства карбуратора. Защо трябва да спре да пали мотора , та да се сетите да си почистите карбуратора?
      Виж и маншоните на карбураторите.
      Polaris Magnum 500
      Mercedes ml320
        Айде пак да кажа - прескочила верига. Симптомите са точно същите. Вижте темата на колегата с ХР-а: http://www.offroad-bulgaria.com/show...83%D1%85%D0%B0
        Honda XR600
        Kawasaki KLX650
        Honda XL600V Transalp
        +359 888 6З5 9З4
          Може да е и както казва колегата, от веригата.. Но без разглабяне на капана на клапаните за проверка няма да минете.. Почистване на карборатор,резервоар, почистване на всички филтри и тем подобни, проверете настройката дали е добре на чукчето и наковалнята дали не е залепило (ако е с електронно отпада ) Колко трудно пари на бутане ли ? Или от манивела(стартер) ? Форсира ли се или веднага гасне ? Ако се чува дранчене на клапани(при високи обороти) значи е верига Тропане чувал ли е преди да стане така мотора ? Ако, да, значи е с от веригата най вероятно да е счупил успокоител и да е презкочила зъб
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Мерси на всички писали по темата!Уикенда ще я видим Хондата
            Yamaha WR 200
              Щом, пуши и наливаш бензин отгоре през цилиндъра най–вероятно, са сегментите.През тях пропуска масло и цапа свеща.При мен беше същия проблем смених масления сег. и сега е ок.Успех.
                Колега виж маншоните ( от ваздушния филтар кам карбуратора и от към карбуратора към цилиндроваата глава) другото може да е както и ти казваш запушен карборатор . Успех
                  Мерси
                  Yamaha WR 200
                    Re: Проблем с паленето- Хонда XL 600
                    Здравейте.Искам да попитам 1 въпрос за Honda Xr600.Един приятел има такъв мотор и има проблем.Значи мотора като си е студен и пали,но като поработи и като отидеш например до магазина и мотора не трябва да го гасиш,иначе после няма и да запали.Трябва да чака на изтине напълно и после да пали.Ако някой може да каже от какво е този проблем да пише.
                      Да ти дам един жокер? Значи, ако дръпнеш смукача и мотора е студен, какво става? Вероятно пали, нали така? Е, ами ако е топъл? Сега помисли - какво всъщност прави смукача?
                      Honda XR600
                      Kawasaki KLX650
                      +359 888 6З5 9З4
                        Смукача обогатява сместа, щом не пали без смукач, значи бедна смес(липса на бензин).....карбуратор,нивото му, запушени жигльори, мръсен горивен филтър и т.н.....
                        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                          Дискутирано е поне 5 (пет) пъти : ХР 600 СМУКАЧ НЯМА !!! Има клапа ( обогатител ) на сместа - като на балканче 60-ти набор . Само , че след въздушния филтър , а не преди него . Тази клапа се задейства с външно пластмасово лостче с няколко положения . На максимално затворено положение оборотите падат , а не се вдигат както е при СМУКАЧА и с мотора ИЗОБЩО няма да тръгнеш , защото дави веднага . Провери тази клапа да не се мандахерца както си иска и да прави номера . А най- важното : като откаже да пали вместо да го чакаш да замръзва , по-добре махни лулата , стисни декомпресьора , ритни и виж дали има стабилна синя искра поне от 5-10 мм към маса. . Ако при това положение има зверска искра почваш по веригата : свещ , хлабини на клапани , карбуратор ...... А може и самият ездач да е кекав и да не може да рита или да рита чрез СТРАХ . Моторът има автоматичен центробежен декомпресьор (освен онзи горе на кормилото) . За да го запалиш лесно трябва да умееш да го нагласиш на такт по-лесно палене чрез манивелата . Ако са ти прекалено ниски тихите обороти след като загрее мотора ИЗОБЩО няма да можеш да го запалиш , защото в момента на ритането трябва да дадеш много леко газ. Най-добре намери човек , който е на ТИ с такъв модел хонда , а не да откриваш топлата вода по форумите , успех!
                            1. Дали ще е обогатител, смукач или инжектопляктор - все тая, ефекта на топъл мотор е абсолютно еднакъв - дави се и няма палене.
                            2. Преди да провериш по метода на Пешо искрата, първо се убеди, че лулата може да се развива (сваля), да не търсиш после нова...
                            3. Самият ездач щом го пали студен - топъл трябва да му е съвсем елементарно. Не е в него проблема.
                            .... за другото съм съгласен.
                            Honda XR600
                            Kawasaki KLX650
                            +359 888 6З5 9З4
                              По точка номер 1 : Написал съм , че при НАПЪЛНО вдигнат ОБОГАТИТЕЛ този ХР няма да ТРЪГНЕ никога , докато на всеки мотор с нормален СМУКАЧ може и с километри да караш на пълен смукач и ако си аланкоолу , може и да не разбереш . По-точно ще разбереш , когато намалиш да спреш и двигателят ще изгасне . Може и да са синоними , може и да изпълняват подобни функции , НО действията им са ралични . Та затова разликата и тя е голяма !
                              По точка номер 3 : нагледал съм се на всякакви индивиди - пехливани , които ритат все едно им е мерак да счупят желязото нарочно . А и на мамини синчета , които ако не запалят от втория или третия път - направо се предават.
