Здравейте и от мен.Реших да пиша тук,с огромното желание да ми помогнете.Имам Доминатор 650.Тръгнах от вкъщи и след 1-2км ми заби задната гума,след което изгасня,отпусна и продължи по инерция.След като му проверих маслото,имаше около 200ml
.Купих си Valvoline,налях му 2л.,запали си без проблеми.В началото имаше малко шум в двигателя,но като загря изчезна.Проблема е,че много взе да пуши,съответно взе да гори масло.Бихте ли ми казали как да стигна до клапаните и съответно как да сменя гумичките им,защото си мисля,че от там е проблема.Благодаря Ви много предварително.
Проблем с Honda Dominator
От: Проблем с Honda Dominator
Колега надявам се ,че знаеш как се мери нивото на маслото на Доминатора.Доста е писано във форума.
Ако действително е бил оставен без масло те съветвам да се обърнеш към мото-механик ,защото има доста неща които ще трябва да се прегледат по двигателя.
Друг е въпроса,че ако не си го премерил правилно в момента количеството масло е доста над нормалното и двигателя
се чуди какво да го прави.
Колега, ако не знаеш как да стигнеш до клапаните, те съветвам да се обърнеш към механик. Процедурата не е сложна за човек, който го е правил, но ако ти е за пръв път (а явно ти е) ще ти е доста трудно сам.
Накратко - сваляш резервоара, сваляш капака на главата, сваляш генерацията, от фланеца разкачаш карбуратора и после сваляш и самата глава. Със специална скоба се свалят пружините на клапаните, старите гумички се вадят както на теб ти е удобно и на тяхно място с подходяща тръба се набиват новите, после пак скобата за пружините - монтираш по обратния ред, регулираш клапаните (декомпресорния няма да можеш вероятно) и си готов. За всяка процедура има повече от един начин, въпрос на лични предпочитания, но това важи за по-опитните с тези ремонти. Нещата, които вероятно ще "оплескаш" са доста, така че според мен - не рискувай сам, за да не ти излезе скъп и продължителен ремонта. Не е лошо и да пишеш от къде си - все ще се намери някой близък до теб майстор.Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
Ако двигателя е работил с малко масло, между цилиндъра и сигментите са се получили големи хлабини и сега от там се провира масло.
Според мен внезапното "блокиране" доста се връзва с работа на сухо така че щом ще го отваряш за смяна на гумичните погледни и какво става и по надолу... Според мен проблема е там.
Колега , клапаните са по 5-6 мм в диаметър , а буталото около 100мм. Въпроса за 1 000 000 лв е - От къде се промъква маслото?
Ако наистина е оставен без масло и е задрал , то почти 100% е и прегрял. Тогава сегментите не само са износени но и са "отвърнали" /омекнали/ от прегряването. Късметлия ще си ако не сменяш и буталото , а се разминеш с комплект сегменти и гумички. Който и да го разглабя , трябва да огледа хубаво за пукнатини по главата. Въздушно охладена четритактова хонда се слави с пукане на глава при прегряване.0888932647
Колега 1во зада стигнеш до клапаните трябва да свалиш резержоара и седалката, след това сваля6 капака и след като свали6 капака сваляш и цилинровата глава на която стоят клапаните . След това трябва да свалиш пройините на самите клапани изнизваш клапаните и сменяш гумичките.Първоначално публикуван от randjo Преглед на мнениеЗдравейте и от мен.Реших да пиша тук,с огромното желание да ми помогнете.Имам Доминатор 650.Тръгнах от вкъщи и след 1-2км ми заби задната гума,след което изгасня,отпусна и продължи по инерция.След като му проверих маслото,имаше около 200ml
