КАРБУРАТОР-АУСПУХ
  • КАРБУРАТОР-АУСПУХ
    Смятам на доминатора да му сменя ауспуха и да му сложа отпушен такъв.
    Искам да ви попитам какво да променя,настроя и тн. на карбуратора,защото в една публикация пишеше че има съществена зависимост.
    Благодаря
    MG RACING
    Сложи един номер по-голям главен жигльор
    offroad фен
    1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
    TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
      а иглата да пипам ли,тази на гаста
      MG RACING
        Какво значи един размер?
        Оригинална 128 да сложи 129 ли?
          Re: КАРБУРАТОР-АУСПУХ
          Ще се опитам накратко да обясня
          1.За ниските обороти(вкл.празен ход) сместа се регулира от винтчето за реглаж на сместа и от размера на жигльора за ниски обороти (slow jet).Правилната комбинация и реглаж са от голямо значение за лесно палене.
          2. За средни обороти сместа се регулира от клипсчето на иглата на карб-а.Нагоре- по-бедна;надолу- по-богата
          3.За високите сместа зависи от размера на главния жигльор (main jet).Обикновено само той се пипа.Иглата и slow jet-а само при по-специфични изсквания.
          Май бяха през 2 или през 3
          В крайна сметка добрия реглаж се прави с доста тестове!
          offroad фен
            ето ти една схемичка кой жигльор къде действа
            т.е. в кое положение на навиването на масуря
            примерно main jeta виж че оказва влияние от средата до края на газта, респективно отваряне на клапата на входа на карбуратора
              До: КАРБУРАТОР-АУСПУХ
              Тъй като и аз си смених оригиналния ауспух със спортен такъв и вътре в комплекта си имаше жигльор които се препоръчва да замени заводския при смяната на ауспуха. Дотук добре, смених го и мотора полудя направо стана супер но започна да харчи двойно което е проблем при по дълги преходи. Но да не ставам голословен поради тази причина си поръчах кит на FMF за тунинг на карбуратор и понеже ми се налага да извърша тая манипулация се разрових из нета как става та реших да я споделя с вас може на някой да му се стори интересна и поучителна за бъдещи планове. Пожелавам ви успех.
              Това е въпросният КИТ с всичко необходимо
              А как става всичко това вижте от следващото видео:
              http://www.vbox7.com/play:f8c97245
              А ето и резултата поне такъв трябва да е
              http://www.vbox7.com/play:9d66114e
              Но ви предупреждавам , че още от ДЕДО ми знам пословицата за кучето дето седяло пред месарницата и цял ден гледало така, че не си правете прибързани изводи
