Проблем със съединител на др 650
  • Проблем със съединител на др 650
    Здравейте колеги мой пиятел има проблем със съединитела на мотора
    като е на първа скорост трябва да изгаси мотора и тогава да изключи от скорост,по време на движение мотора си върви без проблем тегли здраво, лоста на съединитела има достатъчно свободен ход но като спре с натиснат съединител му увлича. Смени всички дискове с нови
    ново масло но пак същия проблем. Някой който е имал подобен проблем, да даде съвет ще сме много благодарни .
    По добре късно от колкото никога .
    Нула89781нула019
    До: Проблем със съединител на др 650
    Пускаш мотора да легне , сваляш капака на съединителя , махаш всички дискове така , че да остане само кошницата на съединителя. Кошницата е на първичния вал на скоростите и е стегната с една гайка и контра шайба , но трябва да има луфт така , че да се върти свободно върху вала , при теб не е така. Като отвиеш гайката , ще видиш една втулка между вала и лагера на кошницата , размера на тази втулка /като височина/ трябва да е по голям от този на кошницата , така , че като стегнеш гайката , да се стегне само втулката и шайбата , а кошницата да се върти свободно. За да решиш проблема , трябва да направиш една шайба с диаметъра на втулката и дебелина 1мм. . Слагаш шайбата и втулката , стягаш всичко и си готов. Само внимавай като ти прават шайбата , външният размер да не е по-голям от този на втулката , дори може да е малко по-малък.
