Да ви попитам купих си ктма на скоро носихме го на майстор и каза ,че има шум в двигателя но можело да карам и този сезон.Дали е голям проблема или ще мога да искарам и това лято?Като се има в предвид,че шумът не е мн силен.
Ктм 400 ехc, шум в двигателя.
До: Ктм 400 ехc.Шум в двигателя
Каъвто въпрос си задал такъв отговор ще ти дам.Колега купих си един салам ама малко е мазен ще мога ли да го изям, или ще ми стане гадно
П.П няма кои да даде отговор на въпроса ти без да поясниш.Пък и КТМ-ите си работят шумно така че може и да нямаш проблем
0888 074 049
Колега трябва да обясниш малко за тоя шум: виене ли е, стържене, чукане какво е точно? Дори да знаем точно причината на конкретния шум в двигателя от какво е, пак не можем да ти кажем колко точно ще издържи на каране, но бихме могли да предположим; ако наистина си загрижен обясни малко по подробно.Първоначално публикуван от kingkabb Преглед на мнениеДа ви попитам купих си ктма на скоро носихме го на майстор и каза ,че има шум в двигателя но можело да карам и този сезон.Дали е голям проблема или ще мога да искарам и това лято?Като се има в предвид,че шумът не е мн силен.[SIZE=4]HONDA CRF 450 R 2005[/SIZE]
Незнам как да го обясна точно чува се някаво тракане.Имаме още един ктм 450 сх той няма такъв шум.Но нали ви казвам не е мн силен ако някой е имал същия проблем да сподели ,ако не ще карам докато не се увеличи шума и ще го отваряме двигателя.Първоначално публикуван от danail612 Преглед на мнениеКолега трябва да обясниш малко за тоя шум: виене ли е, стържене, чукане какво е точно? Дори да знаем точно причината на конкретния шум в двигателя от какво е, пак не можем да ти кажем колко точно ще издържи на каране, но бихме могли да предположим; ако наистина си загрижен обясни малко по подробно.
Нещо като чукане(тракане) се чува незнам как да го обясна.Ако някой е имал подобен проблем да сподели.Първоначално публикуван от danail612 Преглед на мнениеКолега трябва да обясниш малко за тоя шум: виене ли е, стържене, чукане какво е точно? Дори да знаем точно причината на конкретния шум в двигателя от какво е, пак не можем да ти кажем колко точно ще издържи на каране, но бихме могли да предположим; ако наистина си загрижен обясни малко по подробно.
шумът при подобни "изморени коне" е неделима част от залязващият им живот-не се обиждай, но няма как.....за старата (вече) генерация КТМ двигатели има поне 10 всеизвестни причини за подобен шум....към това се прибавя и типичният "фонов" шум и се получава една добра какафония.....кажи къде се намираш и все някой ще те упъти към локалния КТМ гуру
A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
щом майстора ти е казал да караш и чуваш "чук-чук" сигурно клапаните имат повечко луфт, което не е проблем да караш така; а на студен двигател чукането по силно ли се чува, ако като стоплиш добре двигатела чукането се чува по слабо/изчезва значи е от това и не е проблем. Ако не чука от луфта на клапаните с кобилците вече е по опасно, може да е бутален болт, сигменти(те са по скоро "звънлив" шум). Но едва ли; Най- добре както каза колегата го заведи все пак при някой майстор на мотори да ти е мирна главата, успех и приятно каранеПървоначално публикуван от kingkabb Преглед на мнениеНещо като чукане(тракане) се чува незнам как да го обясна.Ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Колега,мотора си купил "втора ръка"предполагам.Знаеш ли му реалния
пробег? Ангренажната верига е консуматив,който има определен живот,влияние върху който оказва начина на каране на мотора.
Обикновенно когато се купува мотор (особено с шум),се сменява
веригата ,регулират се клапаните ,почиства се (настройва)карбуратора и се сменява маслото и филтрите.Ако и след това има
чукащ ,стържещ или тракащ шум (над допустимото)се проверяват :
1.съединител(касета),
2.зацепване :колянов вал-балансиращ вал-съединител,
3.луфт на :биела-бутало-колянов вал.
Това е само част от обслужването и диагностицирането на мотора,но ако попаднеш на добър механик ,той ще обърне внимание на още дузина "подробности"...
аз имах на предния ми мотор КТМ450sx някакво неестествено чукане и тракане и моментално спрях да го карам, продадох го с тази забележка на един приятел като изрично му обърнах внимание и го предупредих че преди не беше така. той обаче не се вслуша в съвети и си го подкара така около месец време и двигателя се взриви. А причината е е била съвсем елементарна някакво болтче се е било разхлабило на обтегач или водач на ангренажната верига и впоследствие е паднало и веригата го е захапала и се скъсва и т.н...няма да пиша повече щото почва да ме боли сърцето....
Та идеята ми е да си отвориш двигателя и да го ревизираш своевременно за да не отидеш на 3000лв ремонт...
От: Ктм 400 ехc.Шум в двигателя
И при мен на ниски обороти се появява някакво чукане на моя дарак КТМ 400 ЕХЦ.....ама пустия проблем с дефицита на майстори в града където го карам е Огромен. Не само, че няма кадърни а и тези, които ги има ги мързи не ти обръщат внимание, все едно че пари ще им вземам? Както и да е, дано колега споделиш оправил ли си проблема и какъв е бил?Поздрави: Николай Георгиев
KTM 400 EXC
От: До: Ктм 400 ехc.Шум в двигателя
...колега,нейскам да те тревожа,но щом има шум-има и проблем.Преди месец в моя ДРЗ се появи шум в двигателя/...глух,на пръв поглед безобиден шум/майстора го чу и даде диагноза-лагер на коляновия вал.Покарах го съвсем малко и сега чакам втора седмица за биела,игления лагер и чоп.Трябваше да го отворя още като се появи шума.Дано да не е подобен и твоя проблем защото всичко е пари,а частите...оригиналдъ...Успех.Първоначално публикуван от kingkabb Преглед на мнениеНещо като чукане(тракане) се чува незнам как да го обясна.Ако някой е имал подобен проблем да сподели.HUSGVARNA 630 SMR
PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
А като работи на празен ход мотора и стиснеш ръчката на съединитела само, изчезва ли шума? Изобщо променя ли се нещо?Първоначално публикуван от kingkabb Преглед на мнениеДа ви попитам купих си ктма на скоро носихме го на майстор и каза ,че има шум в двигателя но можело да карам и този сезон.Дали е голям проблема или ще мога да искарам и това лято?Като се има в предвид,че шумът не е мн силен.
При мен има шум който след стискане на ръчката на съединителя същия изчезва.От какво е този шум?Първоначално публикуван от da wolf Преглед на мнениеА като работи на празен ход мотора и стиснеш ръчката на съединитела само, изчезва ли шума? Изобщо променя ли се нещо?КТМ 400 EXC
