Проблем с Ямаха
  • Проблем с Ямаха
    Здравейте, може ли някой да ми помогне имам Ямаха хт 600 89 г
    брат ми изми електронното с вода от тогава не иска да запали, работи 5 мин, изгасне и не иска да запали, само пука и гъсне.
    До: Проблем с Ямаха
    Ако не иска да запали започни със свеща!
    Успех.
    WR400-in-in-in...
    LZ1RAO
      До: Проблем с Ямаха
      След като сте го намокрили исушихте ли го хубаво
        До: Проблем с Ямаха
        Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
        Здрасти, изсушихме електронното много добре, после го закачихме. На манивела не искаше да запали, на бутане запали, работи около 25 мин. Изгасихме го, запали още 2 пъти на манивела и повече не иска да запали. Само пука и гасне. Възможно ли е да е от центровката?
          До: Проблем с Ямаха
          Първоначално публикуван от niki_mk Преглед на мнение
          Не е от центровката но този случай найстина първо вижте свеща както казва колегата по горе също може да проверите дали не е влязла вода в карбуратора има едно болче долу на капака на поплавъка и го отвийте ако има нещо зда изтече,проверете и кабелите на датчикът долу на запалването защото от топлината се чупи изолацията на кабелите и почват да правят проблем.Но голям е шансът да се е бъгнала електрониката
            До: Проблем с Ямаха
            Koлега,като се съмняваш в електрониката най-сигурния вариянт е да вземеш друга такава от подобен мотор за проба.Успех
            0878424143
            0887424150
              До: Проблем с Ямаха
              Здравейте. Искам да ви задам въпрос относно моята Ямаха ТТР 250 2004.Имам проблем когато върна газта мотора остава на средни обороти, когато няколко пъти подам и върна газта пада на ниски и работи нормално.Карбуратора е с 2 жила проверих ги всичко е наред.Свалих го и го разгледах чист е и всичко уж работи нормално.Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
                До: Проблем с Ямаха
                Здрасти, мотора го закарахме на майстор, прави му центровка ,сложи му акумулатор и запали. Сменихме го после с друг акумулатор и неиска да запали, и изгуби тока и повче не запали.
                  До: Проблем с Ямаха
                  Първоначално публикуван от iceheart Преглед на мнение
                  Две години с ХТ 600 колкото и да съм го мокрил проблеми не съм имал.
                  Свещ не успях да сменя сегашния собственик също не се е оплаквал.
                  На нещо му е дошло времето вече.
                  КТМ 400 EXC
                    До: Проблем с Ямаха
                    колега така е малко трудно да ти се даде съвет, защото мотора може да не пали поради куп причини; Или гориво не стига в цилиндъра или ток нямаш(страхотна логика нали ) предположи кое ще е; ако мислиш че е тока колегите ти казаха виш първо свеж, лола.
                    [SIZE=4]HONDA CRF 450 R 2005[/SIZE]
                      До: Проблем с Ямаха
                      Първоначално публикуван от danail612 Преглед на мнение
                      Колега ти си доста прав но според мен зада работи 5 минити да гасне значи не е от електроното . Може проблемат да ти е ж карботатора или на друго място . Успех
