Проблем с yz426
  • Проблем с yz426
    Здравеите,карам из426 .Появи се някакъв шум от двигателя ,които е наи ясно изразен при задържана газ при средни обороти,наподобява нещо като стържене.Които е запознат моля,да даде някакво мнение.Благодаря предварително.
    До: Проблем с yz426
    Първоначално публикуван от VASILEV79 Преглед на мнение
    Колега, питаш за съвет най-добре иди при майстор да го види защото може да е нещо сериозно.Един приятел имаше подобни симптоми и се оказа прецакани лагери на коляновия вал.Успех
    0878424143
    0887424150
      До: Проблем с yz426
      Благодаря колега, ще го разглобя и после ще пиша за какво става въпрос.
        До: Проблем с yz426
        Да колега добре ще направиш даже ако искаш снимай и метни снимките може да са полезни после на някой друг колега.
        0878424143
        0887424150
          До: Проблем с yz426
          Само да попитам,водача и плъзгача на ангренажната верига трябвали да имат нещо като улеи които да води веригата?Благодаря предварително.
            До: Проблем с yz426
            Има улей не се притесняваи.
            Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
              До: Проблем с yz426
              Аз имам вр 250 и се появи подобен шум и след много проверки най-накрая се оказа че самите нитове на магнета се бяха разхлабили иначе нямаше никакъв проблем с палене и вървене.Пробвах да го ремонтирам стария магнет но уви не се получи след ремонта изкара 2 карания и пак същото и накрая нов и се оправиха нещата.
                До: Проблем с yz426
                За съжаление ,се оказа че ,проблема не е във:верига,плъзгач,водач,обтегач,глава,цилиндър и бутало.Проверено е след мненията на различни маистори.
                  До: Проблем с yz426
                  А сега ако кажеш от къде е шума цена няма да имаш.
                    До: Проблем с yz426
                    Естествено че,ще споделя,нали затова е форума ,но след като открия проблема.
                      До: Проблем с yz426
                      Сори че се повтарям но има вариянт и лагерите на коляновия вал да са.
                      0878424143
                      0887424150
                        До: Проблем с yz426
                        Открих проблема ,не е за вярване но е факт -разхлабена зъбчатка на коляновия вал от страната на касетата ,там шпонката е квадрат ,беше се подбил от ударите ,завартях я затегнах здраво и всичко е ок.
                          До: Проблем с yz426
                          Добър ден на всички! Наското закупих мотор Ямаха изф 426. Преди да подкарам машината реших да проверя маслото и направо изтрещях когато видях, че щеката е на минимума. Четох много из интернет и доста казват, че маслото се проверява докато мотора е студен, обаче понеже на изф 426 маслото е в рамката други казват, че пада надолу по рамката. Затова трябвало да запаля мотора да поработи за известно време след това да го изгася и да го оставя малко да почине, а чак след това да проверя маслото. Моля който знае нещо по въпроса да даде съвет, че откачам
                            До: Проблем с yz426
                            Първоначално публикуван от ktmracingbulgaria Преглед на мнение
                            Да, палиш мотора да поработи 2-3 мин., гасиш, чакаш 30 сек. и тогава проверяваш маслото.
                              До: Проблем с yz426
                              Като се пребереш от разходка, сваляш екипа(5-10 минути) проверяваш маслото,ако е нужно доливаш .Така следващия път като тръгнеш да караш,няма да палиш,гасиш да доливаш
                              на сушата и град помага
