Помощ за cdi suzuki dr 650
    До: Помощ за cdi suzuki dr 650
    Доообре ся като гледам чертежчето ти колега виждам това:
    1. кабел за бобината а другия на бобината в кабел от статора
    2.прекъсвач или т.н. кил суич който ако е маса и ако е отворена верига(няма маса) е рън а ако окъсява на маса или затворена верига е стоп
    3. кафявия кабел от статора
    4. черния кабел от статора който отива и в бобината( впрочем бобините са 2 )
    5. и 6 са кабелите за датчика за положението на коляновия вал
    а другите 3 кабела за неутрална, стъпенка и маса до колкото си спомням
    Благодаря за разяснението мн ми помогна ако може пиши да потвърдиш разсъжденията ми или евентуално да ме поправиш
      1.Черен кабел от комутатора към единия край на бобината./Втория край на бобината е към черно/белия проводник (четвърти от долу -нагоре),който отива от комутатора към "генериращата" бобина(в статора )и реално е вързан към масата./
      2.точно така.проводника е черно/жълто.
      3.Така.Това е втория извод на "генериращата" бобина.
      4.черно/бял проводник от комутатора към "генериращата"бобина със връзка към високоволтовата бобина, и масата -/минуса на акумулатора/.
      Реално високоволтовата бобина трябва да е една (двойна),с два изходящи високоволтови кабела /за две свещи/.(При свързване успоредно на две единични високоволтови бобини почти винаги се получава неравномерно подаване на искра,защото си пречат...)
      5. и 6. е датчика за ГМТ./точно така/(Тук е важно да се спази цвета на кабелите .при размяна на местата не отчита правилно,и запалването не работи)
      7.пропускаш
      8.връзваш директно с кабел към маса.(много важно! ,защото няма да проработи ако не го вържеш)
      9.пропускаш
      ПП.Цветовете на проводниците са актуални за оригиналната схема на този комутатор.Трябва да ги сравниш с другата за твоя модел.
      Надявам се скоро да видим снимки как го караш!
      Последно редактирано от MOTORGHOST; 23-04-10, 08:07.
        не става колеги нямам излишни пари за цди а и чукчето вече е готово и мотора работи сега остава да прибера бобините и да запуша дупката на капака генератора междо другото от там дука доста яко някои има ли представа защо
