Проблем с Yamaha TT-e 600 kubika 99г
  • Проблем с Yamaha TT-e 600 kubika 99г
    ПроблемЪт ми е следният - с оригинална свещ съм и ми казаха, че няма да имам проблеми при запалване, но ето онзи ден отивам да запаля машината и не иска. Опитвах какво ли не, чистих няколко пъти свещТа и чак след 2 Часа изтощително бутане на скорост успях да запаля. Имате ли представа от какво може да е това?
    Последно редактирано от viki terzieva; 04-03-10, 09:39. Причина: Неизползване на главни букви
    До: Проблем с Yamaha TT-e 600 kubika 99г
    Ако не е пален от доста време , трябва да източиш бензина от карбуратора защото е стар и зацапва свеща.Карбуратора трябва да се чисти редовно и да се види дали работи смукача.
      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
      Колко редовно? Добре работещ мотор се кара с години без да се "чисти" карбуратора(ите).
        Зависи къде се кара , ако се ходи с него само на кафе , може да е така , но хората от този форум си карат моторите на други места. Затова един мотор трябва да се обслужва редовно за да не се повреди , а не да се ремонтира когато се повреди.
          пичове разбрах проблема мерси че се отзовахте
            Говорим САМО за "редовно чистене на карбуратура"-както ти се изрази по-горе.Я сега ме светни как така се поврежда мотора ако не чистиш толкова "редовно" карбуратора му?Ако искаш тук може да питаме кой колко често си ЧИСТИ карбуратора,ходейки често по тез страшни "други места".И накрая прочети още 1-2 пъти това и предното ми написано.
              Когато карах кросов мотор , му чистех карбуратора след всяка тренировка и след всяко състезание и винаги имаше утаики и вода. И не знам дали има някой който не си е чистил карбуратора с години. Ако мотора не ти пали , това не е ли повреда?
                Когато карах кросов мотор , му чистех карбуратора след всяка тренировка и след всяко състезание и винаги имаше утаики и вода. И не знам дали има някой който не си е чистил карбуратора с години. Ако Мотора не ти пали , това не е ли повреда?
                мотора ти е бил стар затова е имало утайки в безина а водата си я имал от скапан бензин.
                0 8 76 36 8 542
                  Много ми е интересно каква "тренировка" си направил и още повече "състезание" след като си имал утайки и вода в карбуратора . Или те са влезли там точно след като си финиширал.Казах ти да четеш какво пиша,ама сега разбрах ,че не четеш ,това което сам пишеш.
                  П.П. : Почистване на карбуратор не е ремонт.Наличие на вода или утайки в него не води до умопомрачителна повреда(говоря за редовно каран мотор).И не знам колко вода трябва да има вътре та да не запали.
                    Явно никога не си карал на кал и никога не си си мил мотора. Една капка вода е достатачна да създава проблеми , защото водата е по-тежка от горивото и запушва жигльора.
                      [QUOTE=motor_men;1071993]Явно никога не си карал на кал и никога не си си мил мотора. Една капка вода е достатачна да създава проблеми , защото водата е по-тежка от горивото и запушва жигльора.[/QUOT Това пък къде го измисли че водата запушва жиглиорите, при почти всяко чистене на карборатора намирам вода и мотора си е варвел нормално и преди да го изчистя.
                      0 8 76 36 8 542
                        Ако живея на полюса ,наистина няма как да стъпя на страшната кал.Ама пусто-на в центъра на България съм.Аз мотор не зазимявам.Карам целогодишно- и в кал и сняг.А за разлика от теб,когато го мия не наливам вода в отдушниците и преливника на карбуратора.
                          Първоначално публикуван от bloodGod Преглед на мнение
                          Колега като си си решил проблема, пиши какъв е бил та да помогнеш и на други като теб нуждаещи се във форума!
