Здравейте колеги,имам проблем с Хонда Црф 450 Х 2002.Мотора работеше добре, но от няколко дни дава един проблем - Сутрин мотора пали от 2-ро ритане но карам около 10- 15 минути и гася след 10 минути мотора не иска да запали нито на манивела нито на бутане и така докато не изстине.
Проблем
До: Проблем
можеш да си изпереш и въздушния филтър (ако е силно замърсен ,мотора работи на богата смес и затова ти пали по добре като изстине) , направи му едно хубаво обслужване , тези мотори искат и внимание от време на време
няма да се задълбочаваме за модела (CRF 450 X започват от 2005)
"Суетата, е любимият грях на дявола"!
До: Проблем с Хонда Црф 450 Х 2002
Пичага,ти въобще прочете ли за какъв мотор става въпрос? Или просто ей така си чешиш пръстите по клавиатурата?Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение1.семеринги на коляновият вал
2.топлинното число на свещта
смени свещта и пробваи
Сикенс-най напред трябва да определиш от какво естество е проблемът ти,като един по един ги отхвърляш.Нарича се метод на пукане на мехурчетата.Най-лесно е като за начало да провериш точно в момента на отказване да запали дали имаш хубав ток на кабела към свеща.Последно редактирано от pe6o74; 01-03-10, 00:20.
Те такова животно нема.... 2002 година има само R модел който е известен с това, че има хроничен проблем с клапаните, който се отстранява за 15-20 минути, ако не са се вкопали.Първоначално публикуван от Sikkenss.... Хонда Црф 450 Х 2002.....
Ако са вкопани, трябва много парички да приготвиш ако искаш да имаш мотор.
Бях се зарекъл да не пиша повече по проблеми на ЦРФ, единствено и само тогава ако даден случай не е вече описан поне 5 пъти във форума, но уви.
Колегата не си познава модела на мотора, пък иска да си го поправи онлайн, не става, майстор трябва, майстор.
Пулове можеш да си закупиш на и на бройка от колегата Добрин.
До: Проблем
еййй , вярно че тия "неща" имаха такава болест ве ... един познат , за 2 год. ги прай поне 3-4 пъти тия клапани ... кат загрее ,се разширява материала и хлабините изчезват , а ако и без тва ги няма... трябва "хирург" братчед ...
