Защо сменям ангренажна верига всеки сезон на ХР600
  • Защо сменям ангренажна верига всеки сезон на ХР600
    Здравейте, проблемът е там че всеки сезон в началото слагам нов ангренаж, а към края почва да ми почуква и ако не го сменя до следващия прескача веригата.
    Пробвах всякви вериги включително и от Хонда оригинална, ама не! Пак същото октомври пак почна да чатка.
    Лагерите на разпределителния вал и зъбчатките са читави.
    Остава да е оптегача!?????
    Възможно ли е да е от него и какво друго може да е?
    Мотора е Хонда ХР600 1992г. не тропа нищо по двигателя работи и пали като часовник!
    Предварително благодаря!
    До: Защо сменям ангренажна верига всеки сезон на ХР600
    Като свалиш старата верига я премери с новата , ако нямат разлика в дължината значи е оптегача.
      Виж пружината на оптегача дали е разглобяема от него ако е така възможно е предишен собственик да я е подменил с по яка за да предотврати тракането на веригата по оптегача което би довело до краино нежелателен резултат а именно разтегната верига.Мисля че в мануала има указана стоиност какво усилие да упражнява върху оптегача.Същото може да се получи и при смяна на пружините на клапаните с не оргинални по твърди за тях също има характеристики на които да отговарят в мануала.Погледни и състоянието на зъбното колело на коляновия вал което задвижва веригата.
      Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
        Нямам износване на зъбчатките, като сваля веригата и я сравня с нова има минимална разлика, която според мен е нормална за работила верига.
        Въпросът е дали обтегача може да се е износил с времето, защото си е оригиналния с оригивална пружина.
        Някой чувал ли е за износване на обтегача? Той е на нещо като лагер който му позволява движение само в едната посока.
          Трябва да се сменя и оптегача , с времето всичко се износва.
            Много вероятно и успокоителите на веригата да са се износили. Те също се сменят но тук почти никой не го прави
            Когато те се износят веригата почва да играе и да потропва по кожуха.
            KAWASAKI Let the good times roll
              Първоначално публикуван от bigworm Преглед на мнение
              Оптегача нама как да се износи защото тои няма въртящи или търкащи елементи може с времето да се получи умора в пружината но това по никъкъв начин няма да ти разтегне веригата най- вероятна причина според мен са неподходящи пружини на клапани които утежняват работата на веригата.
                Какви вериги слагаш ,че има много ментета.
                Polaris Magnum 500
                Mercedes ml320
                  Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
                  Ами последно беше с оригинална от Хонда България!
                  Това с пружините може и да е така, защото мотора е каран супермото в Италия и имаше всякви настройки за него. Та нищо чудно и пружините на клапаните да са по-различни.
                    Първоначално публикуван от Радо Преглед на мнение
                    Колега,ти виждал ли си оБтегач на Хонда?За колегата с проблема,колега поръчай си нов обтегач,а за ангренажната верига пробвай с DID.
                      Особино за ХР и аз купих от хонда бг.но като я разпичатих пак си сложих старата.
                      МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
                        По правило , когато се сменя ангренажна верига се сменя и оптегач , оптегач не значи само пружина. След като разликата между новата и старата вериги е минимална , значи оптегача компенсира минимално разтягане и спира да действа. Или плъзгача му е износен , или пружината е омекнала и дължината и е по малка , или блокира и не действа. Най-добре при предстоящата смяна смени всичко и няма да имаш проблеми.
                          ..да ..не знам за хр но по принцип дават обтегача че тр да се сменя заедно с веригата..поне за по новите 4 такти
                            Здравей колега!Имах същия проблем с моя Доминатор,смених обтегача и се оправи.С течение на времето ролките,които са вътре в обтегача се износват и при студен двигател дори се връща назад(при нормално работещ това е невъзможно без да е развит болта който държи остта на обтегача)когато двигателя загрее ролките се разширяват и обтегача сработва.При нов обтегач,дори веригата да е леко разтегната няма да имаш проблем и няма да прескочи.
                              Свалих капака на главата и го гледам този обтегач и ми изглежда че оптяга верига добре, но незнам какво осилие е необходимо. Дано да е от него!
                              Днес бях в Хонда бг и ми казаха 130 лв. че струва. Дали да не си взема втора употреба? Но по какво да го познам дали е читав?
                              Благодаря!
