Проблем с Honda XR600
  • Проблем с Honda XR600
    Здравейте колеги, става въпрос за Хонда ХР600 1994 год. Мотора си работеше но започна да харчи масло и реших да му смена сегментите и гумичките на клапаните. Заедно с тях смених и ангренажна верига и феродовите дискове на съединителя. Сглобих мотора и го запалих с около 1литър масло в двигателя, работеше си както трябва и му долях и останалата част от маслото и го оставаих. На следващия ден се опитах да го запаля но не искаше... само припуква, пробвах и на скорост но пак само припукваше. Моля ако някой има на представа какво може да е да помоага, или ако има желание и свободно време да го погледне ще съм му много благодарен . Благодаря предварително.
    До: Проблем с Honda XR600
    Първо свали свеща , ако е суха - няма гориво , ако е мокра - няма ток или свеща е избила. Така ще разделиш възможните повреди на две основни групи и ще ти е по-лесно да откриеш проблема.
      Ако не е от свеща можеш да провериш и веригата - дали е правилно сложена. При неправилно монтиране се получава същия ефект. Относно белезите за центровка има доста изписано и процедурата е много лесна. Ще я опиша и тук накратко: Развиваш двата големи болта на левия капак (централния и този над него), през централния с гедоре въртиш бавно вала, докато на горния отвор ти се покаже буквата "Т" (малка е, така че въртиш бавно и гледаш внимателно), при това положение на зъбното колело на разпределителния вал ти излизат двата хоризонтални белега - те трябва да са на една равнина с ръба на главата. Дано съм бил полезен.
      Honda XR600
      Kawasaki KLX650
      Honda XL600V Transalp
      +359 888 6З5 9З4
        Колега и ние точно така го зацепихме по съштия начин долу на Т а горе да са в една равнина с гърбиците надолу.Ритам на маниерлата само пропуква но не иска да запали
          Тогава действаш както ти е казал колегата motor_men по-горе! Виж как ти работи свеща, премери и разстоянието на електродите за всеки случай (мисля, че трябва да е 0.9). Успех.
          Honda XR600
          Kawasaki KLX650
          +359 888 6З5 9З4
            Виж пак белезите на ангренажната верига.
            Polaris Magnum 500
            Mercedes ml320
              Колега проверихме ги няколко пъти
                {Колега проверихме ги няколко пъти}
                Отнасяше се за колегата lubox .За един и същ мотор ли става въпрос?
                Polaris Magnum 500
                Mercedes ml320
                  Да колега за един и същи
                    Свалих свеща и проверих пак белезите и буталото проверих кога е в ГМТ, всичко е както трябва. Купих и нова свещ NGK сложих я и пробвах... не я мокри изобщо (не му идва бензин) а когато пусна бензина от резервоара карбуратора започва прелива след 20 сек. Свалих го и го отворих, жиглиорите не са запушени и поплавака си работи както трябва...
                      Търсете някои авер с такава хонда и прехвърлете електрониката за проба.А ток на свеща има ли?Гледам че сме писали заедно.От маркучетата ли прелива.
                      Polaris Magnum 500
                      Mercedes ml320
                        Да има си.
                          Да, от маркучетата. Аз свалих резервоара и напълних карбуратора, ритах ритах и като тръгнах да го допълвам си беше пълен, не беше изразходил горивото.
                            Най вероятно не отварят смукателните клапани или отварят но не когато трябва. Без да засмуче гориво - трудно ще запали.
                            Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
                            0894328706
                              И всичко това става при положение,че предишният ден мотора си е работил нормално.Виж маншона между карбуратура и главата.А за преливането,поплавъка може да засяда отстрани на чашката.
                              Polaris Magnum 500
                              Mercedes ml320
