ХР 600 не пали в студа-каква може да е причината.
  • ХР 600 не пали в студа-каква може да е причината.
    Купих го преди месец и от тогава не беше пален. Преди три дни опитах да го запаля беше около: -5 градуса. Ритах в продължение на половин час и не пожела дори и да припука. Казаха ми, че е възможно да е от топлинното число на свеща?
    Имате ли идеи?
    Дали да изчакам да се позатопли времето и пак да опитам преди да предприема други действия?
    Помагайте.
    Най ми става жално, най ми става болно, като ме почерпят само с безалкохолно.
    До: ХР 600 не пали в студа-каква може да е причината.
    Съвсем нормално приятел,много рядко някой мотор да запали от ритане в това време. А и още повече, че дълго време не е пален. Моята Ямаха като не я бях палил 5 месеца и напролет като опитах, нищо не стана. Ритане, смяна на свещи и пак нищо. Накрая едно въже и за колата и на дърпане след 20 метра запали и от там цяло лято си палеше от четвърт. По същия начин имах и едно пистово кавазаки и то като не го бях палил зимата напролет не иска да запали, но него докато го запаля на дърпане видях голям зор, 2 пъти се къса въжето, но накрая и то запали и пак по същия начин цяло лято нямах проблем.
    Последно редактирано от viki terzieva; 02-02-10, 09:14.
    0 8 76 36 8 542
      Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
      Не позна.
      Има две причини да не запали мотор с ритане.
      Едната е в мотора, а другата в ритача.
      Времето не участва никаде
      Последно редактирано от Жоро Йорданов; 02-02-10, 04:34.
      Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
      0894328706
        И мотора и ритача са констаната от преди един месец, а тогава го палих няколко пъти. Студен палеше от петото ритане, а топъл от първото.От тогава стои в гараж.
        По принцип за лятно и зимно каране ползва ли се различна свещ?
          Има вероятност да е изсъхнал бензина в карба, да се е запекла иглата и да не пуска нов. Тръгни от горивото най-напред. Ако се убедиш , че има гориво, а това значи след десетина ритания свещта да е мокра, чак тогава се насочи към свещта. Най-напред ритни при извадена свещ и дадена на корпус и виж има ли искра.
          Не би трябвало зимата да се кара с друга свещ, защото няколко секунди след запалването на буталото му става лято
          Обикновено трудното палене е индикация за липса на компресия, но
          не бързай да си правиш прибързани изводи. Успех!
          Последно редактирано от viki terzieva; 02-02-10, 09:10.
          0894328706
            Удавил си мотора.
            Догодина вече ще си станал добър ритач или ще си сменил мотора
            Ако риташ 4т мотори от години, значи карбуратора ти не е добре настроен.
            С чалъмчета всеки добре настроен мотор пали до третото ритане, независимо колко години е стоял прашасял.
              Първоначално публикуван от gorosop Преглед на мнение
              Не позна.
              Колега, забравяш още един много важен фактор- МАСЛОТО !
              При студено време при моето ХТ е немислимо да успея да го ритна така, както при топло- просто маслото става много по-гъсто, и от там идва и неефективността. Карам с минерално 20/50 на Мотул и може би и това е причината
              До колегата с пробелма- ако не си на зор, изчакай да се стопли и тогава пробвай, или тествай варианта с важето. Но няма нищо обезпокоително в това че не ти е запалил на -10 градуса, не се притеснявай! Аз и бетата трудно я паля в тоя студ, а е новичка още
              2015 KTM EXC 450 six days Argentina
              Toyota Land Cruiser KDJ 125
                И аз не можах да запаля ХТ-то със стартер на студа,мисля си че маслото е много гъсто или бензина е изветрял ,а го палих преди месец .
                https://akumulator1.bg/
                  Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
                  Колега, маслото се намира в мотора така, че минава към първата причина. Това, че ти караш с 20W50 си е твой проблем/нормалното е 10W40/ Освен това аз не съм усетил голяма разлика между паленето при +10 и -10 /ако не броим 5-6 максимум10 ритания повече/
                  На снмката пред хижата моторите седяха 3 часа на близо-10 гр,
                  Сузукито запали на второто ритане, моя ХR на5-6/ямахата има стартер/
                  Друг е въпроса колегата използва ли пълен смъкач при такива температури/ то не че и при +10 не е задължителен при първоначален пуск/
                  Първоначално публикуван от cruzeiro99 Преглед на мнение
                  Ама вие сте си виновни
                  Защо не си палите моторите толкова време
                  Нали ще им ръждясат цилиндрите
                  0894328706
                    Точно тази разлика от 10-тина ритания имам предвид и аз ! През лятото ритам 2 пъти без контакт на смукач, давам на контакт и на 3-тия пали. През зимата са необходими поне 10 ритания.о не е пален дълго време. Действително 20/50 е малко гъсто, но и при 10/ 40 нещата биха били горе- долу същите. Бетата е с пълна синтетика на Мотул, но и тя се рита по-трудно на -10
                    Относно ръждясването на цилиндрите- шегата настрана, но по- миналата година не бях палил ХТ- то цяла зима, и като го запалих явно беше блокирал клапан или знам ли какво, защото 4-5 секунди се чуваше странно тракане. Явно и маслото се беше отцедило напълно. После всичко си дойде на мястото и до ден днешен двигателя си работи без грешка Така че съвета ми е - припалвайте машините от време на време- няма да сгрешите
                      Аз не ви препоръчвам въжета. Защото частите са си скъпички. Един мотор не запалили от стартер или ритане значи си има проблем. При дърпане с въже, ако е разтегната малко веригата прехвърля зъб и мисля, че се сещате какво става след тава. Имал съм няколко такива случая.
                      Последно редактирано от viki terzieva; 02-02-10, 12:46.
                      МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
                        Моят опит с ХЛ600 показва, че стартера е много полезна екстра
                        с ритане и бутане съм се мъчил по половин час (заради изтощен акумулатор)... а с подаване на ток от колата или с читав акумулатор му трябваха 5-6 сек. въртене... Става въпрос при студен и стоял един месец (и повече) мотор...
                        Иначе веднъж като запалеше, след това и на манивела палеше от раз...
                          Благодаря ти колега за окуражаващите думи. А и аз му сипах точно същото масло. Нямам зор да го паля сега. Ще изчакам. А и при положение, че още не съм сменил веригата и пиньоните явно не е желателно да се тегли или бута.
                            Първоначално публикуван от rosen1914 Преглед на мнение
                            Ако все пак решиш да пробваш варианта с теглене- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВНИМАВАЙ МНОГО. Едно от най-болезнените ми падания е на асвалт, именно теглейки ме. Мотора припали, съответно тръпна няколко метра напред, после рязко закова.Шофьора на колата не успя да реагира толкова бързо, като в резултат на това опъна здраво въжето. В следващия момент бях на земята почти в несвяст от удара, който острата част на кормилото ми беше нанесъл в корема. Аз лично повече никога няма да се кача на мотор, теглен за да запали от кола. Но има хора, които го практикуват ..... въпрос на личен избор
                              Явно още си зелен и не знаеш някой чалъми при тегленето, единия от тях е щом запали мотора стискаш съединителя а при самотото теглене не навивай масура на газта.
                              0 8 76 36 8 542
