Проблем КТМ 525 EXC
  • Проблем КТМ 525 EXC
    Колеги имам проблем с КТМ-си 525 като го запалиш и покараш 2-3 минути в смисал да загрее почва да вдига обороти и след няколко сек ги сваля аа трябва веднагфа..направен е реглаж на клапаните и според мен трябва да се види карбуратора за въздух да се пипне малко,но за всеки случаи да питам дали някоѝ не е имал същият проблем!
    [I][B][COLOR=DarkOrange]КТМ 525 ЕXC[/COLOR][/B][/I]
    До: Проблем КТМ 525 EXC
    При моя ктм имаше такъв проблем и с малко човъркане по настройката на карбуратора - съотношение въздух - бензин всичко се оправи...Според мен от там идва проблема. Поздрави и успех
    09 YZ290F Athena BB
      Пробвай с болта за регулиране на въздуха, намира се най от долу на казанчето на карбуратора ( на някои карбуратори е пломбиран, затворен е с "капаче" ще трябва да го махнеш ), ако не става само с болта ще се наложи да подмениш дългия жигльор за въздуха.
      Успех ( съжалявам, но нямам подръка снимки за улеснение )
      motobattalion
        Ако си сменял жигльор с по отворен почва също така да прави ако не е барано друго, на 525 е открита иглата за въздуха, колегата от горния пост обясни къде е, и няма тапа, и от затегнато положение отвърташ 1 оборот и 1/8 до към 1/4 от оборота и трябва да се оправи. Бараш много малко иначе съвсем ще го сбъркаш карбуратора(ако е Кейхин MX FCR 39)
          добре е да провериш гуменото съединение между карбуратора и главата-на място едва ли ще стане-по-добре го свали напълно. Друга идея е да провериш шибъра-дали не е спукан и дали вакуум камерата (на същия шибър) не е с вече повредено уплътнение
          A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
            Модераторите вече може да заключат темата благодаря колеги за предположенията неска го изписах и както казаха по-горе колегите просто трябваше да се регулира съотношението гориво-въздух и вс вече е точно и пали и работи перфектно даже неска го пробвах и малко по шубраците и сам много много доволен направо страхотно моторче!!
