Изядена резба на XT600
  • Изядена резба на XT600
    Привет на всички и предварително благодаря
    Случая е следния:вчера сменях маслото на мотореката (XT600 3TB) за първи път от както го имам.Направи ми впечатление че единия от трите болта на капачето на филтъра не е оригинален шестограм като другите два.Отвих го внимателно,НО излезна 3-4мм изядена резба.При навиването вече превърта и от капака "сълзи" масло.
    Какво да правя-да навивам метчик(7)+нов болт или да пробвам да залепя (с поксипол някакъв) шпилка и да стягам с гайка или...
    Моля за съвет,може би някои е имал подобен проблем?!
    [B]VFR 800FI[/B] :wink: [B] AB(-)[/B]
    До: Изядена резба на XT600
    По принцип най-добре е да навиеш нова резба/ако можеш/, но ако мястото позволява да сложиш гайка може да се пробваш на навиеш шпилка със същата резба като стария болт прдварително намазана с някакво подходящо лепило/от рода на течните метали. Или ще стане или не. Ако не - свредло и метчик Успех
    Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
    0894328706
      Колега има едни пружинки за възтановяване на резбата. Прокарва се с метчик и после се навива пружинката която се залепва и си използваш стария оригинален болт, става доста здраво.
      [B][COLOR=Red]
      SUZUKI DR 650 RS
      [/COLOR][COLOR=Red]
      [/COLOR][/B]
        Според мен вариантите са тези,който си посочил,но поксипол не издържа на висока температура,а 1или2-а от болтовете минават през капака на съединителя и се навиват в картера.Ако този е такъв и го залепиш,като ти се наложи да отвориш големия капак ще е проблем.За това най-лесно е да премериш колко ти е дълбок отвора и да сложиш болт с такава дължина,защото винаги остава малко резба след болта,а и стария след като не е оригинален може дори да е по-къс за да извади само 3-4мм резба(оригиналният се навива около 20мм).Успех
        Когато няма друг изход- използвай централния вход!
          Мерси за бързите отговори.Това на снимката е вредителя-мисля че не минава през капака на съединителя.За въпросните пружинки не съм чувал-от къде да намеря.Ако ще е лепило ще търся такова за глава на двг.Като начало ще измеря дълбочината и дано болта е къс
            И при моя ттр 600 го има същия проблем.Сега е с 2 шпилки и държи здраво.
              С какво лепило точно ги залепи
                Точно тоя влиза чак до картера. Въпросните пружинки се продават в Улмер и в Бета и вероятно на други места. Но комплекта съдържа метчик 10тина пружинки и още един инструмент. Скъп е и не си струва да го купуваш. Дотътри се до свестен мотосервиз. Там това възстановяване е ежедневие.
                0888932647
                  Още веднъж благодаря на всички за помоща!Май ремонта ще остане за напролет(или за по-топли дни)
                    Правиш голяма грешка! Точно сега е момента за ремонти-много е яко точно в средата на лятото да ти се счупи мотора-направо ти се реве!
                    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                    Джон Кенеди
                      Със сигурност ще го оправя преди началото на следващия сезон
                        Здравей,от кога го имаш този мотор,че за първи път му сменяш маслото,питам защото по снимките които си дал ми прилича на този...
                          Мотора е същия според мен-аз го купих края на миналия сезон(от Търново)-това му е трета смяна и първа която правя сам........
                          .......Shifta е Стефан а?!!Разгледах снимките от пещерата-познал си твоя си мотор а?Същия е -върви на пушка (след е едно осн.ремонтче-то си му беше време)
                          Радвам се да се видим-пишем колега-как е WR-чето
                            Първоначално публикуван от Shegy Преглед на мнение
                            Здрасти Жорка,радвам се ,че се намерихме и тукпознах го рабира се че го познах,но си мислех ,че си го продал и щях да пиша на "новия" собственик ,че моторчето е добро-а то ко се оказа,че си е още в теб....с това болтче съм го купил и аз,гледах снимки които имам и там е с него,незнам защо е оттървало,но го направи,болта минава и хваща чак на картера,още вчера пробвах да ти пратя ЛС/лично съобщение/ но си младши учасник-и разговора ще го водим тук занапред:
                            http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...=52677&page=11
                            Ще кажеш как е маторя,как мина лятото и снимки ще гледам ли,поздрави
                              Как да не го познаеш-с такива лепенки втори няма!Кво да ти кажа-не съм го спирал-даже и миналата зима-има ли топъл ден-на вън
                              Като го взех от теб му смених ангренажа(масло,филтри-в сервизче) и фланците (маи така се казват) м/у цилиндър и карба(а забравих и верига с бързи зъби).След което онова чукане изчезна и направо заспаГаз-доливай-газ-доливай и сега на 1юли се изтрелях до Гела(Пампорово)-не долях как трябва и го опрасих.Веднага нов коплект цилиндър,сегменти,болт+шлайф(ПЪРВИ ремонт!)
                              В момента е мечта-мислех да го сменям(искам Transalp)ама в това състояние ще си го карам поне още един сезонКойто и да го пробва вика нема толкова стегнато XT
                              На кратко тва е
                              Ето и малко снимки
