Kawasaki KX250f - въпроси относно техническата част
  • Kawasaki KX250f - въпроси относно техническата част
    Здравейте, имам някои питания към модела.
    Значи имам такава машина 2004г. но много проблеми с него. С клапаните и гнездата по точно... Искам да попитам някой знае ли други които да имат този модел на кавазаки и дали имат проблеми или това при мен е единичен случай. Мисля да го продавам и затова се чудя дали да си купувам пак кавазаки или една ямахичка. Също така ако го има този проблем дали е само при 2004г. или и в по горните го има като например от 2006 нагоре. Благодаря предварително
    Kawasaki KX250 2006 - TwoStroke ;]
    До: Kawasaki KX250f - въпроси относно техническата част
    не е единичен случай
    ядат ги като вафли 2004 та модела тез клапани ..при 2005 та е малко по добре май положението и след това с всяка година нагоре с по още по малко по добре
    проблема май успешно се решава с комплект стаманени клапани
      А на колко време огладнява за вафли Кавазакито? ЦРФ е на един сезон горе-долу или 100-тина часа + ...
        колега много зависки този преди теб или ти как си карал мотора.Много е важно да се следи точно смяната на маслото.Доколкото за марката аз ти препоръчвам да я смениш с яамаха, но пак ти казвам, има голямо значение ако си купуваш мотор на старо, как е подържан !!!
